查看: 3385|回复: 10
各位有没有考虑过用430M频段做图传啊?
发表于 2011-1-13 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
430M-440M有10M带宽,用FM方式传输的话,1-2M带宽一个频道也可以做出好几个频道来啊!
而且430M频段绕过障碍物的能力更强,传输应该更远。只是目前在这个频段的业余电台较多,可能有一定干扰,需要采取一些技术避免。
144MHz频段
    144MHz频段与430MHz频段一样,利用率都是非常高的。在144MHz至146MHz的2MHz带宽中,拥挤着很多电台。电波的传输方式,以利用地面波进行较近距离通信的正常传输方式为主,但利用山岳反射和山岳折射的远距离通信也很盛行。另外,采用异常传输方式,利用发生频度较低的Es层、TEP 以及大气层不连续面等媒介可能进行预想不到的远距离QSO。在144MHz频段中CW、SSB、FM等方式都是常用的。CW常在144.100MHz以下可以听到。与7MHz频段相同,具有日文CW较多的特征。在144.100MHz—144.500MHz之间,经常可以听到SSB的信号,特别是远距离通信常使用144.100MHz—144.200MHz之间的频率。此外,与50MHz频段相同,星期六、星期日山区使用移动电台的人也很多。FM的呼叫频率位于从145.000MHz到145.600MH2的FM频段的中心,在此频段中有很多电台,其中有很多是移动台。在JARL业余频段的划分中,规定 145.800MHz-146.000MHz为卫星通信专用。在本频段中,八木天线等定向天线也可用于垂直极化波。这也是移动电台使用移动鞭状天线等垂直天线的理由之一。
430MHz频段
    从430MHz到440MHz的10MHz带宽属于430MHz频段。无论如何,其最大的特征就是可以使用中继台。430MHz频段的通信几乎都是采用正常传输方式,利用地面波或山岳反射以及山岳折射。在这个频段,也可以利用大型建筑物的反射进行通信。在430.100MHz以下可以听到为数不多的CW电台。SSB的数量也不算多,但可以在430.100-430.400H2附近收到。在
431.000—431.500MHz频带内进行数据通信,特别是分包通信。431.900—432.100MH2的频带用于月面反射(EME)通信、流星散射通信、极光通信等国际通信。在这个频段内使用FM方式的电台最多,主要集中在433.000MHz的呼叫频率附近。此外,利用中继台的电台也很多,分配给中继台使用的频带为434.000—435.000MHz以及439.000。440.000MHz。435.000。438.000MHz是业余卫星使用的频带,438.000—439.000MHz是FM的专用频带。430MHz频段属于UHF波段,因此同轴电缆和同轴接头的损耗不能忽视,要使用低损耗的器件。此外还要使用与天线直接相连的前置放大器和发信用的功率放大器。由于可以使用中继台,手持便携式无线设备和车载电台等可移动的FM设备很受业余爱好者的欢迎。多数电台使用高增益的定向天线,也有些电台使用无指向性有增益的直线阵列天线。
[ 本帖最后由 梵群 于 2011-1-13 14:41 编辑 ]
发表于 2011-1-13 14:49 | 只看该作者
估计不行,原因就是太开放了,干扰大
发表于 2011-1-13 14:58 | 只看该作者
图传带宽 很大 随便一干扰你 就完
 楼主| 发表于 2011-1-13 15:32 | 只看该作者
搞成AM的行不行?带宽要求小吧?
发表于 2011-1-13 21:55 | 只看该作者
AM    还不如 FM
 楼主| 发表于 2011-1-14 11:04 | 只看该作者
原帖由 穿越火星 于 2011-1-13 21:55 发表
AM    还不如 FM
为什么啊?
发表于 2011-1-14 11:17 | 只看该作者
AM: Amplitude Modulation 调幅
FM: Frequency Modulation 调频
调制方式不一样,记得大学里面学过,说的是FM靠天波传播,AM靠地波辐射,因此本地电台用FM模式,AM省台用的多些。433MHZ这个频段用来做遥控器还差不多,做图传不可靠
发表于 2011-1-14 11:33 | 只看该作者
这个频率本身没有什么问题,主要是不能采用模拟的调制方式,采用数字的调制方式,数字的优势大家都知道就是抗干扰,纠错能力强,接收灵敏度高等优点!这个产品我已经在商用,不过现在这样的产品成本较高!
发表于 2011-1-14 12:18 | 只看该作者
楼主起码去研究下相关知识再来瞎忽悠吧。。。
目前用的视频调制带宽是8M了,何来的1-2M带宽?
而且433M的电台都是大功率,占8M的带宽,很难不被电台干扰到。
头像被屏蔽
发表于 2011-1-14 12:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-14 14:54 | 只看该作者
我认为就现有的图传,质量好点的
如果接收机和发射都用定向天线,GPS辅助跟踪定向
就接收机单向用定向天线都可以十几公里了:em15:
双向都定向天线,那几十公里都没问题的呀
