查看: 1710|回复: 16
车钻组合
发表于 2011-1-16 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里有610小车和512钻,为省空间和减小震动想把他们组合起来,做成车钻一体机,(我不说车铣一体机,钻变成铣好像永远不可能,钻的基础不行,改好了也只是个玩具)昨天费了很大的劲,终于把他们摆好了位置,呵呵,看看模样就像个有A轴的雕刻机,两个加起来有160KG了,这样运转起来震动应该小的了吧,坛里的朋友有这样搞的吗?
发表于 2011-1-16 21:37 | 只看该作者
没图没真相:em01:
发表于 2011-1-16 21:52 | 只看该作者
坐板凳等图。
 楼主| 发表于 2011-1-19 18:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-1-19 18:45 | 只看该作者
啃铁
今天搞了一天,车钻组合床终于能啃铁了,下刀1mm,转速480,5mm的三刃铣刀,铣的像狗啃,嘿嘿,能啃的进就是好事,省的我用挫刀了!进刀速度很慢,稍微进快点,铣刀就歪了,明天换12mm的铣刀,进刀快点试试,看看床身的震动怎么样?另:我的钻头夹是用螺丝锁紧着主轴上的。
发表于 2011-1-19 19:32 | 只看该作者
看见一个简易砂轮机
这样的车铣钻强度不行,伤车床导轨、钻的主轴、费铣刀。对楼主的数控车感兴趣,能详细讲解一下不?用的什么电机呀?
 楼主| 发表于 2011-1-19 19:43 | 只看该作者
电机
嘿嘿,二手2A57电机,不用皮带也可以,对我来说够用了。这样做我一是想看看坛里的N多钻改铣的效果怎么样,二是想增加小车的份量。结论是:浪费。要想铣东西还是要正规的工业铣床。
发表于 2011-1-19 20:09 | 只看该作者
其实可以,只是你没有改,你只是组合在一起,注意,不是组装,是组合。
钻的强度先天的,后天你也没有补钙加强一下。但是后天补不了先天的病根。所以不是不可以,只是-----
改的代价太大了。:em14:
发表于 2011-1-19 20:49 | 只看该作者
建议楼主开个贴
详细介绍一下简易的数控车床
发表于 2011-1-19 21:37 | 只看该作者
有菜!:em15:
 楼主| 发表于 2011-1-19 22:06 | 只看该作者
回复 6楼 mox2008 的帖子
你看见一个简易的砂轮机,呵呵,这个我可费了力气的,是用山寨的水泵电机改的,转子重新车过,很好用的,力气也够,反正我使用着比厂里的好用。
 楼主| 发表于 2011-1-19 22:15 | 只看该作者
回复 9楼 mox2008 的帖子
数控车还没有做好,原先是用普通丝杆的,现在要换滚珠了,货已经定好,要到23日才能到,你应该也可以看到我有两付皮带轮,一付是800转的,一付是250转的(以后想加工螺纹用),钻车组合不是为了铣,是为了增加份量,当然铣铣铝应该没有问题吧
发表于 2011-1-20 12:14 | 只看该作者
我也是这样想的。就是车床还没上。
发表于 2011-1-20 12:42 | 只看该作者
砂轮机加个外壳吧
安全第一哦,砂轮灰掉进轴承里也不大好。图上的车床卡盘和法兰盘是用胶水粘结的?
 楼主| 发表于 2011-1-25 21:17 | 只看该作者
小东西
前两天给我的小车加了滚珠丝杠,呵呵,效果确实不一样,2A的二手57电机可以跑到1800,够用了。下午多谢房老大的指点,终于可以把数控车2008里画的图编程输出给mach3车系统加工了,嘿嘿,动了我两天的脑筋!上三个图,第一个是样品,第二第三是2008里的设置,G02和G03的设置我还不知道对不对,这个好像要查mach3的说明书了。
 楼主| 发表于 2011-1-25 21:18 | 只看该作者
第一个图
第一个图
 楼主| 发表于 2011-1-25 21:19 | 只看该作者
第二个图,这里谢谢房老大!
