查看: 3002|回复: 29
用天地飞遥控真***辛苦
发表于 2011-1-19 23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
月初时看别人爽FPV,痒痒,舍不得买日本控,感觉国货天地飞也不差,看了天7和天8,感觉天7够新也够用,当场买了一台,上skylark OSD时,需要三段开关,天七的5通道就是个三段开关,蛮好,心里挺得意,花小钱办大事啊,结果用起来悲剧了,天地飞七的5通道是个假三段开关,只能用两段,马上和天地飞技术人员确认,说是天八天九可以实现三段开关,又和经销商联系补差价换了台天八 72M+二次变频PPM八通接收,回家联上 skylark OSD,爽了,两个三通开关都用上。
本以为可以开始爽了,什么都解决了,准备飞了,飞前在小区里拉距测试了下,又悲剧了,不拉天线3米不到就严重抖舵,电机还会不时自己转动一下(不是失控保护模式,已设置PPM接收机失控保护油门=0),把天线全拉出来,二十米也开始抖舵,电机转,这时如果关控就不抖了。
这到底是控的质量问题,还是附近有很强干扰造成的?
发表于 2011-1-19 23:56 | 只看该作者
:em17: 应该是环境所致吧,天地飞再差也不会差到那种程度吧!:em15: 声明,我不是托哦
发表于 2011-1-20 00:09 | 只看该作者
:em21: 无言
 楼主| 发表于 2011-1-20 00:12 | 只看该作者
我也怀疑过是干扰,把图传关闭了,还是一样。
如果是环境干扰,我关了控,为什么抖舵+电机频转症状都消失了呢?
发表于 2011-1-20 00:15 | 只看该作者
是不是电压不稳定?
 楼主| 发表于 2011-1-20 00:19 | 只看该作者
原帖由 学火 于 2011-1-20 00:15 发表
是不是电压不稳定?
新买的锂电,充满了,配了原厂带的降压线,开控显示电压10.5V
发表于 2011-1-20 00:21 | 只看该作者
电压低了吧!我的10V出现过这个问题 换个电池就好了 建议楼主把降压线拿掉试试 我是T9 和二楼一样我不是托
 楼主| 发表于 2011-1-20 00:23 | 只看该作者
原帖由 yts888 于 2011-1-20 00:21 发表
买的是遥控用的11.1v 2200mah 8c,拿了降压线,会不会电压过高,烧坏呀?
发表于 2011-1-20 00:32 | 只看该作者
用累了就换呀:em15: :em15:
发表于 2011-1-20 00:49 | 只看该作者
什么图传?屏蔽做好没有?
发表于 2011-1-20 01:21 | 只看该作者
国产货信不过.:em23:
 楼主| 发表于 2011-1-20 01:43 | 只看该作者
原帖由 zzl 于 2011-1-20 00:49 发表
什么图传?屏蔽做好没有?
是在图传关了的情况下,出现状况的
 楼主| 发表于 2011-1-20 01:45 | 只看该作者
听了你话,我专门做了测试,分别用3S锂电不接降压线和8节5号电池两种供电方式,都是三米左右开始抖舵,所以,不关电池的问题。
发表于 2011-1-20 09:15 | 只看该作者
请厂家解决~~~~~~~~~
发表于 2011-1-20 09:16 | 只看该作者
我用的是2.4G的
发表于 2011-1-20 10:07 | 只看该作者
回复 楼主 gdsz_bill 的帖子
:em04:
发表于 2011-1-20 10:11 | 只看该作者
用PPM的容易受干扰,哪怕你换进口的也是
 楼主| 发表于 2011-1-20 10:23 | 只看该作者
原帖由 wsnyy 于 2011-1-20 03:22 发表
看描述 和我当年 ESKY0404 遥控器 高频发射坏了一样
这个可能性大点,发射机坏了,乱发射信号
发表于 2011-1-20 10:33 | 只看该作者
跟商家交流下,我不拉天线也在飞的:em17:
发表于 2011-1-20 10:47 | 只看该作者
原帖由 gdsz_bill 于 2011-1-19 23:36 发表
月初时看别人爽FPV,痒痒,舍不得买日本控,感觉国货天地飞也不差,看了天7和天8,感觉天7够新也够用,当场买了一台,上skylark OSD时,需要三段开关,天七的5通道就是个三段开关,蛮好,心里挺得意,花小钱办大事啊, ...
您好:
        建议您就单独的接一个5V供电接上舵机测试下,其他的全部都不要连接,将天线全部都拉出,看是否有此现象,也可以换一个环境测试下,   我们的产品如出现质量问题自购买的7天之内可以同卖家免费更换的,如需帮助可与售后联系,谢谢!
