查看: 3080|回复: 32
同志们帮忙看看:这种圆柱型MP3怎么拆开?
发表于 2011-1-21 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联想的这个弱智MP3 usb口居然不能充电,充电还得通过另外一个3.5mm的插孔(在顶部)。想改造一下,把3.5mm插孔的两极接到min USB口的电源引脚上,但不知如何拆开它,没有螺丝什么的。
用指甲盖试着撬了撬上盖,发现能撬开一点缝,但再撬很困难。
另外发现上盖下边缘和下部亮圈的上边缘(亮圈下面的部分可以转动,向左和向右转分别是快进和快倒,联想的设计真弱智)有一点小凸起(见图中红圈处),不知是干嘛用的。
我总觉得应该可以无损拆开的,不然怎么维修啊?
发表于 2011-1-21 10:34 | 只看该作者
:em22:
发表于 2011-1-21 10:41 | 只看该作者
:loveliness:
发表于 2011-1-21 10:42 | 只看该作者
标签下有没什么乾坤呢?
 楼主| 发表于 2011-1-21 10:48 | 只看该作者
回复 板凳 rcboy 的帖子
标签已经揭掉了,啥也没有。
 楼主| 发表于 2011-1-21 10:50 | 只看该作者
补充一下,充电、耳机和USB口都在顶盖(上图右侧)上,开机、菜单等按键在尾盖(上图左侧)上。
发表于 2011-1-21 10:59 | 只看该作者
原帖由 nt941 于 2011-1-21 10:19 发表
另外发现上盖下边缘和下部亮圈的上边缘(亮圈下面的部分可以转动,向左和向右转分别是快进和快倒, ...
如果是旋钮作用,并且顶上和侧边没有螺丝固定的话,旋钮应该可以拔出来的。:em20:
发表于 2011-1-21 11:31 | 只看该作者
帮顶
发表于 2011-1-21 11:36 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-1-21 11:38 | 只看该作者
没办法,这个你得有车床或者铣床才行。
发表于 2011-1-21 11:42 | 只看该作者
应该是在底下或上面撬开的
发表于 2011-1-21 11:49 | 只看该作者
:em20: 暴力解决
发表于 2011-1-21 11:56 | 只看该作者
品牌嘛,不是常人理解得透的.
我怀疑是组装到最后一步涂上胶水,盖回盖子,
或者本是卡榫,但被胶上了.拆开就已经破解,然后就没保,,,多完美.
 楼主| 发表于 2011-1-21 13:50 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2011-1-21 10:59 发表
常理应该是这样,可是拔了半天没拔动,再拔感觉就要坏了,不敢使劲了。
再上个顶盖图。最下面那个小环是栓挂绳的,右上那个标着一个圆圈里面有个点的小孔不知是干啥用的,貌似是reset孔,但拿针捅了捅好像里面是实的……
[ 本帖最后由 nt941 于 2011-1-21 13:57 编辑 ]
发表于 2011-1-21 14:06 | 只看该作者
这个是micro吧
 楼主| 发表于 2011-1-21 14:11 | 只看该作者
回复 15楼 wagstaff 的帖子
应该不是。机身侧面还有个小孔,旁边标的是mic的标志。
发表于 2011-1-21 14:35 | 只看该作者
看样子只能两头撬了。:em02: :em01: :em03:
发表于 2011-1-21 15:58 | 只看该作者
应该是在插口这头有卡扣,可先用电吹风将筒身吹热一下再拔端盖(注意温度不可太高)。
发表于 2011-1-21 16:38 | 只看该作者
等着看结果:em22:
发表于 2011-1-21 16:56 | 只看该作者
从不同方位照几张图片,大家才能帮你分析呀
