查看: 982|回复: 8
DSX9不能控制舵机
发表于 2011-1-22 12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近来手发痒,进入DSX9的工程模式,选择了初始化模型数据和系统数据后,开机重新对频后,插上电池舵机。发现居然不能控制舵机动作了。怀疑是初始化系统数据惹的祸。不知道这个问题怎么解决。还请各位TX赐教!谢谢了!
发表于 2011-1-22 12:40 | 只看该作者
重新对频兄弟!!!
买了神器,要看说明书呀,不然杀鸡用了 屠龙刀!
:em15: 同是dsx9的飘过
 楼主| 发表于 2011-1-22 12:43 | 只看该作者
原帖由 rei1984 于 2011-1-22 12:40 发表
重新对频兄弟!!!
:em15: 同是dsx9的飘过
都对频N次了,还是不管用,插所有的舵机都不行了
发表于 2011-1-22 13:01 | 只看该作者
原来是工程模式下初始化啊,不会变砖头了吧:em15:
 楼主| 发表于 2011-1-22 13:12 | 只看该作者
额~~~~~~~~~~~
发表于 2011-1-22 13:25 | 只看该作者
进入工程模式初始化后 应该要再次进入工程模式校正各个摇杆通道的最大值与中立点噢
 楼主| 发表于 2011-1-23 00:13 | 只看该作者
搞定了,搞定了,原来是EA101没插,插上好控了。汗~~~~~~~~居然犯了那么愚蠢的错误。
发表于 2011-1-23 01:15 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-1-23 22:19 | 只看该作者
:em16: :em16: :em16:
