查看: 1780|回复: 15
关于伺服电机的接线,来请教一下
发表于 2011-1-22 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
驱动是MR-J2-20A,电机是HC-MF23,驱动CN2B的10、15、16、17短接,电机出来9根线,实际接8根(白线没有接,原来电机上航空插头就是这样的),对应CN2的接线图片如下,通电试机显示A.16,查资料是编码器错误,三套都轮换试了,都是一样的错误,接线都是按资料J2S上面接的,实在搞不懂了,拿来请教一下大伙,哪地方搞错了
发表于 2011-1-22 14:02 | 只看该作者
你按说明书来接线,核对无误后,先要清除报警,然后重新上电,再看看!
 楼主| 发表于 2011-1-22 14:18 | 只看该作者
呵呵,本人对伺服不懂,怎样解除警报?
发表于 2011-1-22 14:20 | 只看该作者
这个是老款,不要按J2S的接法,继续找J2的资料
发表于 2011-1-22 14:23 | 只看该作者
安川新款和老款编码器完全不一样,区别类似打印机并口和USB串口,三菱也应该有区别,猜的
 楼主| 发表于 2011-1-22 14:36 | 只看该作者
好像J2S是在J2的基础上开发的,属于一个系列,J2只有英文版,小时候没好好上学,就看不懂了
发表于 2011-1-22 14:57 | 只看该作者
贸易
发表于 2011-1-22 15:07 | 只看该作者
贸易
谁有J2S的脉冲接线图啊?给个链接好吗?
 楼主| 发表于 2011-1-22 20:07 | 只看该作者
都不是配套买来的,陆续买了一堆到现在有时间了就开始折腾
 楼主| 发表于 2011-1-22 21:30 | 只看该作者
http://www.cdle.net/bbs/dispbbs.asp?boardid=28&Id=42701,已经试好了,不过还没有调试,如果有这方面经验的坛友帮忙解决一下。在此谢谢richard_wz坛友了
发表于 2011-1-24 20:34 | 只看该作者
学习,帮顶。
发表于 2011-1-24 22:34 | 只看该作者
前来学习 请多指教
发表于 2011-1-25 08:08 | 只看该作者
空载震动是因为有些参数设置的不对,太大了,看一下说明书调小一点就可以了,我也在找j2-20a的驱动器,没有便宜的,你在哪里买的,可以透漏一下吗?
发表于 2011-1-25 11:26 | 只看该作者
贸易
MR-J2-20A  我这里有的卖  大概700左右的   现在都不便宜的
发表于 2011-1-25 13:18 | 只看该作者
能得话,就直接上J2S,静态锁定刚性非常好(J2A的停止位还是拥有可以扭动点的)。应该贵不了多少钱,但是性能就不是一个档次了,400W的连电机估计1K6~2K间,可以带刹车的配置。
发表于 2011-1-25 13:41 | 只看该作者
400W的连电机估计1K6~2K间?买不上吧,这个应该是200W的价格
