查看: 781|回复: 4
飞梦科技来一下!接V3接烧掉了~~~~~
发表于 2011-1-24 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开始很正常!后来我碰到了我控上面的频率切换开关~!然后接受在没有信号的控制下电机一直转!~~~~~~~我见郁闷!不说没信号了就保护吗~我就又切会到2.4G~又切FM~接受又断电又接电的~看没信号的反应情况~!发现有时后有保护!电机不转!!!搞来搞去的~~~~~~~~~~突然闻到电子元件烧焦的味道~~接受就烧了~起初灯不亮~~~后来放几分钟后接电!灯是亮了~但是各通道都没反映~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:em20: :em20: :em20:
返修的话要到几号你们才开始上班捏???还有地址是多少?
发表于 2011-1-25 15:57 | 只看该作者
您好,刚看到您的帖子! 那个失控保护是要设置才生效的,否则就是 出厂前默认设置!
我们年后初八(2月10日) 开始上班,您可以与年后寄给我们检修下。
我们的地址是:
江苏徐州铜山新区圭山路1-1-202,徐州飞梦电子   杲小姐收, 电话:0516-83537370
谢谢!
新春快乐!
发表于 2011-1-25 16:20 | 只看该作者
原帖由 飞梦科技 于 2011-1-25 15:57 发表
我们的地址是:
江苏徐州铜山新区圭山路1-1-202,徐州飞梦 ...
终于看到你,3G有帖等你回:em15:
支持好服务!
 楼主| 发表于 2011-1-25 20:27 | 只看该作者
回复 沙发 飞梦科技 的帖子
好的!麻烦了!:em15: :em15:
发表于 2011-1-28 08:43 | 只看该作者
客服都来了
