查看: 4073|回复: 43
全钢机 试雕 怎么刀好像有点不给力(以解决)
发表于 2011-1-25 09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雕的都是毛刺,尺寸是15*15mm的,是不是因为刀尖断了的原因?另外雕刻机加速和减速时就像摩托车加油门一样,噪声有点大,速度慢时  有两个方向的轴响得厉害,嘣嘣嘣。。。的 每走一下就嘣一声,细分和衰减都试了。F值60,步进电机参数给的30加速5,最小脉宽10间隔10。请各位朋友给点建议,是不是丝杆紧或者其他原因?
多谢坛友相助,年后上雕铝作品上视频。
1.步进速度太慢,滚珠丝杆的末端挤紧的螺丝太紧,轴承转动不畅,所以噪声大。
2.主轴正负接反,红色却是负极,所以毛刺多。上个F3600的视频,0.2断了刀尖的尖刀雕刻,雕的SB牌电路板:em15: 。两个轴没丢步,另一个空跑加速时也丢步,要年后调。[wmv]http://v.youku.com/v_show/id_XMjM5NjYxODg0.html
[ 本帖最后由 蘖本轩 于 2011-1-26 13:35 编辑 ]
发表于 2011-1-25 09:36 | 只看该作者
LZ搬个沙发过来,一块和高人学习学习。:em00:
发表于 2011-1-25 09:42 | 只看该作者
一块学习
发表于 2011-1-25 09:46 | 只看该作者
啥料?啥刀?啥主轴?
发表于 2011-1-25 09:57 | 只看该作者
好象主轴速度不够~:em17:
发表于 2011-1-25 10:03 | 只看该作者
说刀钝走得快,还没切削下来就勉强前进。
我是外行,仅是猜测。
或者丝杠本身的问题。
 楼主| 发表于 2011-1-25 10:05 | 只看该作者
110V的直流电机,大家都用的这个呀,速度应该不慢。
发表于 2011-1-25 10:06 | 只看该作者
转速调高点试试
发表于 2011-1-25 10:09 | 只看该作者
楼主用铁钉插的吗?:em15:
 楼主| 发表于 2011-1-25 10:14 | 只看该作者
步进电机怎么响得那么厉害呢  我以前的机子也是这套电机  很静音的
驱动和电控都是以前一样的
发表于 2011-1-25 10:17 | 只看该作者
为什么我用的维宏就没有这些设置:em22:
发表于 2011-1-25 10:27 | 只看该作者
:em22: 也不知道啊
发表于 2011-1-25 10:41 | 只看该作者
看起来像刀具的问题,换刀看看?
另外F60也太慢了吧……这叫雕还是磨哪
加减速的问题可能是你的步进系统的震动频段刚好在F60左右,提高F值看看?
另外如果你用笔记本驱动,有可能会因为频率不稳造成你说的加减速很吵的问题
头像被屏蔽
发表于 2011-1-25 10:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-25 10:57 | 只看该作者
确实很差
发表于 2011-1-25 12:25 | 只看该作者
就是那台两人抬的刚机吗?电机自己配的?先空跑试调下,摩擦力调小点.
头像被屏蔽
发表于 2011-1-25 12:42 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-25 15:15 | 只看该作者
帮顶
发表于 2011-1-25 18:18 | 只看该作者
不知问题解决没,顶起!
