查看: 800|回复: 6
求教关于450起飞前的检查 图
发表于 2011-1-28 20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟刚入手架飞飞450,金属旋翼,今天通电对频后,发现倾斜盘不是水平,以前玩华科尔59DQ(400)时说明书说,起飞前倾斜盘必须水平否则起飞将不平衡。450也是这样吗??一直没飞过450,被卖家说的很紧张,要是不水平怎么微调啊?顺便请老师们多传传450的经验1:em19: 拜谢
发表于 2011-1-28 20:47 | 只看该作者
重心调的好的话,十字盘应该是水平的~
发表于 2011-1-28 21:03 | 只看该作者
调舵机到倾斜盘的连杆啊。
发表于 2011-1-28 21:27 | 只看该作者
建议LZ把斜盘舵机换一下:em01:
发表于 2011-1-29 14:08 | 只看该作者
螺距设置成直线,中点位置时候,舵机臂要水平,连接球头后,改变连杆长度,使十字盘水平。
发表于 2011-1-29 16:06 | 只看该作者
十字盘右偏,估计一直地面悬停。对抗地效,所以十字盘有轻微篇斜,问题应该不大。
4楼说的对,这套低配的飞机其他还能凑合,斜盘舵换了吧。不用太好的,恒吉933,70元。再便宜辉圣MG90,40元都行,至少摔不坏。省得修了。
楼主飞机的平衡杆变形太严重了,好好平平吧,这么凑合飞机抖不说,还容易划圈,调螺距时也不准。不爱平就换一个没几个钱。
还有主桨尖磨了,说明桨肯定打地很多次了。在图片上看桨根好象也有裂痕。建议换了吧。射桨很危险。
另外:看LZ的帖子加飞机配置,可以断定楼主是纯新手,一点也不懂,建议在本地找个师傅吧。玩模型的人都热心,在本地找个人带一带不难。人多玩着开心,进步也快。
随便问一句,楼主哪的人?
发表于 2011-1-29 17:16 | 只看该作者
楼上的很热心:)我也顶
