查看: 1524|回复: 9
谁用过这只发动机的,说说看寿命如何
发表于 2011-1-30 01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Evolution .52NX Heli Glow Engine
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360333968275&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_2029wt_1139
 楼主| 发表于 2011-1-30 05:23 | 只看该作者
Evolution .52NX Heli Glow Engine w/o Muffler. Model EVOE0520H.
Product Features
Fits common and popular 50-size helis on the market
Designed to be the most powerful in its class
Incorporates SetRight needle valve assembly
Piston/liner made of unique combination of ABC
Uniquely designed cooling head
Throttle arm markings on throttle side of the carb body and throttle barrel for easy engine tuning
Specifications
Type: 2 - Stroke Helicopter Engine
Displacement: .52 cu in (8.52 cc)
Bore: 22.38 mm (.882")
Stroke: 21.53 mm (.847")
Cylinders: Single
Engine (Only) Weight: 15.36 oz (435.4 gramsJ)
Crankshaft Threads: 1/4 x 28 UNF
RPM Range: 2,000 - 16,000
Fuel: 15 - 30% Nitro Heli fuel
Mounting Dimensions: 4.16 x 1.85 x 3.68 in
Cylinder Type: Ringed
Carb Type: Barrel with two needles
Crank Type: Dual Ball Bearing
发表于 2011-1-30 08:16 | 只看该作者
发表于 2011-1-30 08:28 | 只看该作者
传说中的牛逼
发表于 2011-1-30 12:23 | 只看该作者
100US 又不貴哇....算下來才6xx多rmb
牛不牛b不知道, 估計比三爺那些怒氣產品好吧
发表于 2011-1-30 22:21 | 只看该作者
看化油器,感觉有点“漏野”~仅仅是感觉而已~
发表于 2011-1-30 22:29 | 只看该作者
找到了官网 http://www.evolutionengines.com/
看了下,国外论坛对这个评价不好~呵呵
 楼主| 发表于 2011-1-31 02:06 | 只看该作者
唉 既然评价不好 就不买了 看来还是要买os 的发动机啊
发表于 2011-1-31 08:22 | 只看该作者
转速太慢。按照大部分飞机8:1的齿轮比,大桨转速最高2000转。
发表于 2011-1-31 09:24 | 只看该作者
还是OS的好
