查看: 3110|回复: 12
O艇一般是用380电机还是540电机?380和540到底什么区别,外观上和性能上?
发表于 2011-1-31 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2011-1-31 11:18 | 只看该作者
同问
发表于 2011-1-31 12:32 | 只看该作者
一般来说,后者的输出功率是前者的好几倍吧。
发表于 2011-1-31 13:26 | 只看该作者
很简单,尺寸越大,功率越大,扭矩越大,磁钢越大,耗电也大点:em15:
 楼主| 发表于 2011-1-31 13:39 | 只看该作者
回复 板凳 MIYO 的帖子
O艇一般是用380电机还是540电机?
发表于 2011-1-31 17:19 | 只看该作者
回复 地板 suifeng_11 的帖子
不比赛的话,就随意了,想要速度快当然是大电机好:em24: 当然也要看牌子的,不建议用FSD 兴耀华这种,要买好点的牌子:em15:
发表于 2011-1-31 17:50 | 只看该作者
大的不一定是正确的  怎么解决扭力和耗电之间的矛盾冲突 万恶的6分钟啊
发表于 2011-1-31 20:40 | 只看该作者
回复 7楼 沪Ψ只玩MONO 的帖子
人家就是娱乐的玩玩没说要比赛,所以比赛的条条框框没必要遵守:em15:
发表于 2011-2-3 04:46 | 只看该作者
除了MIYO说的外还有
有刷的:
380 电机的轴偏小,直径2个或者2个多一点,转速通常较540 高,但是扭矩不及540。空模使用居多(9*年的情况)
540 电机的轴偏大,直径3个或者3个上下,转速通常较380 低, 扭矩较380高许多。多为1/10和船用(9* 年情况)
无刷:
同级别可以给380配小桨或者加齿轮箱配大桨,540配大桨
发表于 2011-2-3 11:56 | 只看该作者
选择B30电机可以解决你扭力与耗电的矛盾
原帖由 沪Ψ只玩MONO 于 2011-1-31 17:50 发表
祝大家新年快乐!用更给力的电机!:em15:
发表于 2011-2-9 18:50 | 只看该作者
380电机轴颈2.3mm 540电机轴颈3.17mm
发表于 2011-2-9 19:11 | 只看该作者
楼上说的是房车用的电机吧
:em15:
发表于 2011-3-2 15:09 | 只看该作者
恒力电机最给力!哈哈
用过,很爆!
