查看: 2318|回复: 29
飞越450SPORT异常抖动~问题已解决~封贴!
发表于 2011-2-2 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[flash]http://www.tudou.com/v/5SasQ56orms==.html[/media]
请大家帮忙看看~异常抖动~而且刚开始轻微抖动~到后面越来越厉害~大家请注意第39秒的剧烈抖动~并非人为控制的~是自己抖成那样的~大家帮帮忙吧
小弟给大家拜年啦!!
[ 本帖最后由 牛在天上飞 于 2011-2-8 00:29 编辑 ]
发表于 2011-2-2 21:02 | 只看该作者
新手猜测,不知道是不是前后那舵机抖舵呢?:em20:
发表于 2011-2-2 21:09 | 只看该作者
转速低,点头
发表于 2011-2-2 21:14 | 只看该作者
皮带有没有松
发表于 2011-2-2 21:16 | 只看该作者
这不是点头么!转速低了,先提点油门比列,降点螺距度数,再说
发表于 2011-2-2 21:21 | 只看该作者
柝掉練習架就沒事
是諧振, 由機身引致練習架振動, 再振回機身, 重覆共振
或可將轉速 加 或 減 , 以避開該轉速的共振點
 楼主| 发表于 2011-2-2 21:44 | 只看该作者
原帖由 kasee 于 2011-2-2 21:16 发表
谢谢·~但是我已经调整油门曲线了~应该转速没问题了啊~
发表于 2011-2-2 21:45 | 只看该作者
架子共振,OVER
发表于 2011-2-2 22:10 | 只看该作者
拆掉练习架试试
发表于 2011-2-2 22:28 | 只看该作者
转速不够
发表于 2011-2-2 22:38 | 只看该作者
这个跟尾巴没关系
1、尾支撑杆检查,一定要上紧。
2、主轴检查,有无弯曲。
3、主轴固定座检查,有无轴承间隙过大、松动。
4、中联检查,有无变形。
如果没有检查的经验,可以依次换以上新配件试飞。
[ 本帖最后由 inskyjf 于 2011-2-2 22:40 编辑 ]
发表于 2011-2-3 00:08 | 只看该作者
转速低
发表于 2011-2-3 00:18 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-2-3 00:24 | 只看该作者
大桨平衡过了吗?是不是低速没双桨,高速有双桨现象?换付玻纤桨试试?
发表于 2011-2-3 00:31 | 只看该作者
胶圈是否太软,桨的重量和平衡,副翼杆长度,皮带长度
发表于 2011-2-3 00:41 | 只看该作者
:em17:  震過貓王呀
重新調機, 去固朗的官網下載450調機指南, 記得先拔馬達線,
另外, 十字盤之上的任何搖臂, 應該是輕易搖動的,
上些微緊了也會出現這問題 ,
亂調油門曲線, 使油門過低也會點頭
普通模式油門 ,  1-0    2-25       3-50        4-75       5-100
別亂調
发表于 2011-2-3 00:43 | 只看该作者
:em17:  對, 有網友說主軸橫軸問題, 也有可能
是炸過機之後出現這震動的吧 ?
发表于 2011-2-3 01:01 | 只看该作者
带着架子,什么都有可能啊~~~拆了吧~转速不够。加大转速
发表于 2011-2-3 01:32 | 只看该作者
开始的点头和转速有关系,你的练习架有点大重,飞机转速又不高造成的点头,后面的晃动检查一下桨夹夹紧大浆的松紧度要合适,不能过紧也不能过松
 楼主| 发表于 2011-2-3 02:01 | 只看该作者
原帖由 coolman8 于 2011-2-3 00:43 发表
是炸過機之後出現這震動的吧 ?
说的太对了~就是炸鸡之后换了新的横轴以后出现的~以前跟棍一样~
