查看: 1224|回复: 3
视频侦探车!
发表于 2011-2-3 18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CPU
32bit RISC Processor + DSP 双处理器
视频压缩
MPEG4/H.264
传输帧率
最大25 fps
视频格式
CIF(352×288PAL)
视频制式
PAL/NTSC 自适应
录存功能
本地录存
1G flash, 8~10小时连续循环录存+SD卡扩充
本地视频存储
25fps(CIF)
网络
天线接口
50Ω/SMA 阴头
视频无线协议
802.11-b/g
传输距离
最大150米(空旷环境下)
无线遥控协议
433MHz,专用协议
电源
电池
14.8V  19400mAh
功耗
最大40W
工作时间
7~8 hours
其它
行车速度
0~5公里
水平旋转角度
360°
最大爬坡角度
30° max
尺寸
397mm * 316mm * 95mm
重量
9公斤
工作温度
-20°~60°
摄像机
解像度
500 线 (彩色), 570 线 (黑白)
有效像素
752(H) x 582 (V)
核心器件
1/4”   CCD
最低照度
0.7Lux (彩色) 0.02 Lux (黑白)
噪音比
Min 50dB
电子快门
1/50~1/100000 Second
白平衡
ATM (室内)AWC(室外)
视角
H:51.2°~5.58°     V:39.3°~ 4.27°
镜头
10倍光学变焦 f:3.8mm~38mm
背光补偿
低/中/高
照明
IR LED 红外
云台
0°~90° (V)
(在一个朋友的带领下去了一家玩具店,因为很大所以进去看看怎么样!
没有想到看到一辆比较好看的视频侦探车!这个是和FPV差不多的东西!
宝宝坐在车上!父母用遥控上的显示器看着遥控孩子到处跑!遥控距离不大清楚!)
这个是我看到的模型!后来就在网上乱找结果入了魔!!!
 楼主| 发表于 2011-2-3 18:49 | 只看该作者
自己沙发!
发现新的一年没有新的帖子怎么可以呢呵呵!
发表于 2011-2-3 19:46 | 只看该作者
等上图
 楼主| 发表于 2011-2-5 21:26 | 只看该作者
抱歉现在我已经找不到当年的资料了!昏死我!
