查看: 1436|回复: 16
请教 各位兄弟 问一个电动机的问题
发表于 2011-2-6 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上有一个220伏 单相40瓦 2800转电动机 想把它给改成130瓦左右的 转速不变 可以吗 对这方面知识一点不懂 谢谢
[ 本帖最后由 嘀嘀哒 于 2011-2-6 10:06 编辑 ]
发表于 2011-2-6 10:26 | 只看该作者
不可能
发表于 2011-2-6 10:27 | 只看该作者
我认为不行,因为定子的大小决定了电机的功率!不知道对不对
发表于 2011-2-6 11:29 | 只看该作者
如果改成为1400转的可能达到100W左右,不过我觉得不划算,还不如买新的。
发表于 2011-2-6 14:33 | 只看该作者
不可
发表于 2011-2-6 18:10 | 只看该作者
:em22: :em22: :em04:
发表于 2011-2-6 18:53 | 只看该作者
容量估计和电机本身体积有很大关系.
发表于 2011-2-7 09:20 | 只看该作者
如果没有损耗,永动机也是可能实现的
但是别忘了,正常情况是存在损耗。
加大电机功率,电损明显提高,功率因素降低,发热量骤升,你再跟个降温装置?
[ 本帖最后由 zichenxz 于 2011-2-7 09:21 编辑 ]
发表于 2011-2-7 09:26 | 只看该作者
还是买一个新的,省事
发表于 2011-2-7 09:29 | 只看该作者
可以做,但没什么意义。
 楼主| 发表于 2011-2-7 10:00 | 只看该作者
回复 13楼 甘道夫 的帖子
又要重新打空 配重:em17:  这电动机有5斤重
发表于 2011-2-7 10:05 | 只看该作者
手上有一叠RMB 单张 面值1角 1980年版钞 票,  想把它给改成面值100元左右的 版本不变 可以吗 对这方面知识一点不懂 谢谢
:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2011-2-7 11:02 | 只看该作者
:em00: :em00: 晚上 上电动机图
 楼主| 发表于 2011-2-10 13:53 | 只看该作者
原帖由 CWB2008 于 2011-2-10 12:54 发表
上电动机图:em04:
 楼主| 发表于 2011-2-10 13:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-2-10 14:00 | 只看该作者
另外我手里还有一个380付 90瓦 2800 转 可以改 单相130瓦左右吗 重新绕线圈可以吗
发表于 2011-12-8 21:41 | 只看该作者
这个假如可以,那么厂家为什么不这样做呢?相同的铜线,但缩小的机体,对于他来说,成本就降低了。您说呢,楼主
