查看: 1030|回复: 9
讨论:油动FPV油量的测量方案
发表于 2011-2-9 19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
和电动载机不同,油动飞机油量的测量很麻烦
电动的只要线一接,电压,电流都出来了,精确又简单。
油动就不同了,油位不断变化,而且油箱还不能随便放置,既要考虑到油压又要考虑到油料消耗对飞机重心的影响。所以吧油箱放在摄像头旁边随时看油位那种方法是很难行得通的。
于是我想到三个法子:
方案一:.飞机上弄2个摄像头。除主CCD之外,再弄个便宜的CMOS摄像头几十块钱,这个专门搁到油箱旁边用来看油位。:em24:
方案二:弄一小型的电子秤,拆开吧其中的信号线接到OSD感应器上,油箱做好防振措施后,搁到电子秤上。在地面对各种油位下的信号做测试,记录信号大小,知晓快断油时的信号:em15: 。
方案三:油箱上弄根比较粗的油管引油料到一个带刻度的小型副油箱里,副油箱搁到摄像头前面。
方案四:直接用发动机转速表,累计计算转速与飞行时间来估算剩余油料,虽然不是太准确,但是也有实用性
大家各抒己见,看看哪种方法更好点,或者有谁有更好的法子。以上方法还是有不少缺点的:em23:
[ 本帖最后由 72mhz 于 2011-2-11 11:17 编辑 ]
发表于 2011-2-9 19:29 | 只看该作者
正反转流量计
 楼主| 发表于 2011-2-9 21:02 | 只看该作者
原帖由 失业中 于 2011-2-9 19:29 发表
正反转流量计
一般的能测大流量的流量计价格在几百块。
航模燃料如此细微的流量计估计没几千块买不到哦:em15:
发表于 2011-2-11 10:36 | 只看该作者
不知道能否找个光敏电阻,放在邮箱底部,油少了透光度变化,调节好了测出油少报警
 楼主| 发表于 2011-2-11 11:12 | 只看该作者
原帖由 145632 于 2011-2-11 10:36 发表
是个好办法,不过油箱里很多气泡会有不少影响,而且油位的变化,换不同颜色的油料,这些都挺麻烦
发表于 2011-2-11 12:00 | 只看该作者
有液位计卖的,很便宜也很小
另外,油动飞机,耗油率是比较稳定的,玩几次就心里有数了
[ 本帖最后由 OP124 于 2011-2-11 12:02 编辑 ]
发表于 2011-2-11 12:55 | 只看该作者
用一只压力传感器 如MPX10AP 或其他型号。 用一段硅胶软管连接该传感器。将管连接油箱液位底部,利用油压来压缩硅胶管内的空气从来间接测量油箱压力。
如果想要更准确些,可以用DP型号的传感器,另一根管测量油箱液位以上的压力(考虑到发动机排气管的油箱增压),这样就可以通过公式计算出油箱的液位。
 楼主| 发表于 2011-2-11 13:00 | 只看该作者
原帖由 leanang 于 2011-2-11 12:55 发表
如果想要更准确些,可以用DP型号的传感器,另一根管测量油箱 ...
这个想法非常好,可惜实用性不行
您可能不记得了,航模发动机油箱是直接连接排气管,排气增压的哦。
发表于 2011-2-11 13:08 | 只看该作者
原帖由 72mhz 于 2011-2-11 13:00 发表
这个想法非常好,可惜实用性不行
我上面已经注明了,如果有增压管的话,可以用差压传感器如MPX5010DP,这样就可以测量油箱内的空腔压力和油箱底部的压力差,结果就是燃油产生的压力。
个人觉得这个可行性很大,但对信号的滤波需要做足功课。
发表于 2011-2-11 13:25 | 只看该作者
很简单拉 米充足 就买成品 已经有成品买的拉 好几年前都见过乐
没有米多 也不要紧 DIY 找一个几块钱的液面计  控制开关和分段电压 输到 OSD RSSI 通道内 校准后 你就可以看到油量乐
