查看: 2529|回复: 18
想买个小台钻,这样的有没有人用过啊?
发表于 2011-2-9 21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想买个小台钻,体积不能太大,这样的有没有人用过啊?
用过的老大介绍介绍使用感受,使用范围主要是铜铝塑料加工,不干重活
发表于 2011-2-9 21:42 | 只看该作者
两年前我买过,勉强能用,不要要求精度。
另:好像淘宝类似的从180到300多元,有细微的差别。
 楼主| 发表于 2011-2-9 21:46 | 只看该作者
精度就不要求了,钻眼儿能直就行
发表于 2011-2-9 22:57 | 只看该作者
还行吧。。。。。。。。。。。。。。。不干重活
钻3MM以下的孔。。。。。。。。。
精度不能讲究了。。。。。。。。。。。。。。。。。
:em15:
发表于 2011-2-9 23:08 | 只看该作者
还不错 直流电机 无级调速 就是不能干重活 小心电机温度啊 我的小电机就烧毁了 无处可买啊
发表于 2011-2-10 00:32 | 只看该作者
回复 楼主 feng1126 的帖子
我用这个钻电路板,很好用,精度可以自己修磨一下装转夹头的主轴锥形头,配好点的夹头可以做到很好的精度.钻钢材3mm的就感觉勉强了,看你做什么用.我还在上面装十字钳,夹上直柄铣刀铣铝或尼龙,塑料什么的.当然铣刀也不要超过3mm.已经用了好几年了,现在还是没有感觉到什么磨损间隙.电机用的就是缝纫机电机,哪里都有买的,交流串激式电机,30-60元一个吧,我还从来没烧掉过这种电机.因为一般情况下调整好皮带松紧,别让电机堵转.钻孔连续运行也不会时间太长.但从你的图上看,似乎不是我用的那种电机,我市场上看到都是用的缝纫机电机的.你仔细看好.
[ 本帖最后由 折腾 于 2011-2-10 00:36 编辑 ]
发表于 2011-2-10 03:18 | 只看该作者
做模型的够用,干钢铁的不行
发表于 2011-2-10 10:15 | 只看该作者
这种绝对垃圾,我有一台,钻夹下垫块木头,用点力压摇把,Z轴能偏离几mm.钻1mm厚的铝合金板都不行,转速下降厉害.只能用麻花钻,硬钻头脆,用这台钻的话就是钻头杀手了.
发表于 2011-2-10 10:41 | 只看该作者
是商品机吗?样子像DIY的。。。。
发表于 2011-2-10 11:53 | 只看该作者
看着太单薄了,最好另外选择。
 楼主| 发表于 2011-2-11 11:25 | 只看该作者
原帖由 折腾 于 2011-2-10 00:32 发表
我用这个钻电路板,很好用,精度可以自己修磨一下装转夹头的主轴锥形头,配好点的夹头可以做到很好的精度.钻钢材3mm的就感觉勉强了,看你做什么用.我还在上面装十字钳,夹上直柄铣刀铣铝或尼龙,塑料什么的.当然铣刀也不要 ...
谢谢,很详细
发表于 2011-2-11 11:33 | 只看该作者
看加工什么材料。我用类似的台钻加工光驱铁皮和3MM厚铝条,感觉还可以。估计再大的料就够呛了。
这是我用这种钻下料做的机器蛤蟆。
发表于 2011-2-11 12:53 | 只看该作者
啊呀!LZ你这电机升级了吗?我看的都是用的串激电机:em23:
发表于 2011-2-12 00:14 | 只看该作者
这样的台钻是垃圾!!
发表于 2011-2-12 06:28 | 只看该作者
一命货,别买
我认识的人手里坏了两三台了
发表于 2011-2-12 10:03 | 只看该作者
我用着还成
我用着还成,用pcb钻头在锯条上打过0.5的孔,也在白钢刀上打过,都很好。不过买时一定要检查钻夹的同心度,否则就是纯废物了。现在价格在210的样子。
发表于 2011-2-12 11:24 | 只看该作者
太贵了 一般比这个大点的那种也是200多点
发表于 2011-2-12 15:44 | 只看该作者
慎重一点,以免后悔。
 楼主| 发表于 2011-3-10 13:10 | 只看该作者
看来要重新考虑了,忍一忍再说
