查看: 2889|回复: 33
求助,2k4的调速板坏了(楼下已更新,高手跟帖啊)
发表于 2011-2-11 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的车床调速板坏了,谁有电路图给一份呗,看看自己能不能修,现象是没有输出,lm324的电压只有3v左右,我感觉不太正常啊,上面的管子型号都被磨掉了,看不出来什么东东,有谁知道?谢谢了
[ 本帖最后由 feng1126 于 2011-2-11 16:44 编辑 ]
发表于 2011-2-11 12:17 | 只看该作者
我不会修,但我会拿着电路板照着去买可能损坏的元件回家自己焊上。
 楼主| 发表于 2011-2-11 12:48 | 只看该作者
原帖由 ziyp 于 2011-2-11 12:17 发表
关键是原件都看不出来型号啊,都被磨掉了
发表于 2011-2-11 13:19 | 只看该作者
直流电机吗?买个直流调速器搞定
发表于 2011-2-11 14:12 | 只看该作者
正面反面拍个照,大家帮着分析分析。
发表于 2011-2-11 14:16 | 只看该作者
啥故障现象? 一般电位器不良多。
发表于 2011-2-11 16:11 | 只看该作者
原帖由 feng1126 于 2011-2-11 12:48 发表
关键是原件都看不出来型号啊,都被磨掉了
让卖电子元件的人帮你看看,他们都知道
 楼主| 发表于 2011-2-11 16:43 | 只看该作者
症状
症状就是不转,用万用表量输出电压为0,依次检查转换开关,拍停开关均没有问题,初步分析电路板结构,强电部分为单向可控硅加整流管的可控桥式整流,控制电路为LM324的移向触发电路,由于电子知识有限,仅限于分析到如此,电路板表面无烧毁痕迹,强电接散热片的原件型号已看不出,均被打磨,初步分析有两只单向可控硅(左侧两只),另外三只不详,接电后lm324集成电路的4脚 与11脚间电压仅2.8v,外接可调电源调至10v左右仍不能启动,至此黔驴技穷!求高手指点!!附图如下,另附几张平时没事儿做的双杠斯特林(尚不能运转,有待改进,用外接电动机磨合中),平时积攒的小轴承,就当看景乐呵乐呵
散热片已去掉,夹在50快动平口钳上,宙征的
排排队,左侧两个是可控硅
排排队,左侧两个是可控硅
斜视?
斜视?
曝光过度
曝光过度
铭牌
铭牌
透视
透视
俯视
俯视
后面
后面
五个主力原件
五个主力原件
lm324
lm324
瘫痪中的2k4
瘫痪中的2k4
80丹单动四爪
80丹单动四爪
山寨双缸两点钟方向
山寨双缸两点钟方向
山寨双缸右面
山寨双缸右面
山寨双缸左面
山寨双缸左面
山寨双缸正面
山寨双缸正面
搜集了若干年的小轴承
搜集了若干年的小轴承
 楼主| 发表于 2011-2-11 16:45 | 只看该作者
原帖由 ccgf 于 2011-2-11 14:16 发表
啥故障现象? 一般电位器不良多。
电位器正常,前两天还在使用,今天搬出来就不好用了,闹鬼了?
 楼主| 发表于 2011-2-11 16:47 | 只看该作者
原帖由 ziyp 于 2011-2-11 16:11 发表
让卖电子元件的人帮你看看,他们都知道
抽空拿着去看看
 楼主| 发表于 2011-2-11 16:49 | 只看该作者
附一个网上找来的接线图
网上找到的,就是个简图,这个电路好像就是行货,2k4 的这个就是山寨这个的
车床调速电路.pdf
158.25 KB, 下载次数: 338
发表于 2011-2-11 17:35 | 只看该作者
看那个照片上的标号,那两个标有SCR1和SCR2是可控硅,另外那三个管标号为:D1;D2;D3可能是肖特基整流二极管之类的。
LZ既然已经把主板都拆出来了,就花点时间顺藤摸瓜把电路给模拟画出来,可以造福有2K4的坛友门,如何?:em20:
 楼主| 发表于 2011-2-11 17:44 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2011-2-11 17:35 发表
LZ既然已经把主板都拆出来了,就花点时间顺藤摸瓜把电路给模拟画出来,可以造福有2K4的坛友门, ...
能力有限啊!就是因为画不出来,才求助的
 楼主| 发表于 2011-2-11 21:07 | 只看该作者
拱一下,沉了
发表于 2011-2-11 23:08 | 只看该作者
测下那个大绿色的电阻,还有补焊下它的两个引脚.
发表于 2011-2-11 23:59 | 只看该作者
我的车床调速板也坏,故障现象相同,期待能够得到解决方案
发表于 2011-2-12 00:26 | 只看该作者
共性毛病
发表于 2011-2-12 08:42 | 只看该作者
也学习一下:em15:
 楼主| 发表于 2011-2-12 14:26 | 只看该作者
成功修复!更换元件:lm324
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ccgf + 2 谢谢分享经验!!!
 楼主| 发表于 2011-2-12 14:41 | 只看该作者
故障导致原因初步分析如下:春 节前最后一次使用后清洁机器,用吸尘器清理时用手反复快速转动卡盘,当时换向开关没有放在中间位置,由于该车床的电动机为永磁直流电动机,由于转动速度较快,同时反复转动,产生交变电压,将lm324烧坏,提醒各位有床的哥们儿,停车以后换向开关一定要放在空挡位置,避免我这个现象出现,这次算是幸运的,坏了一个元件,坏多了我就没有能力修上了,今天我到电子市场把电路板上的所有硅元件都买了,结果第一个换的就是运放,蒙上了!:em15:
欢迎拍砖
