计算电流
计算电流
陆北
陆北
电梯直达
发表于 2011-2-11 19:57
倒序浏览
我的24伏三相直流
电机
到后,想计算电流。但用表一量,只通路,测不到电阻,怎么才能计算出电流呢?请教。
给电机配电调
2011-02-13
计算电流
2011-02-11
模型电机
2011-02-11
模型电机
2011-02-11
三相24伏直流无刷电机接线
2011-02-10
【论坛活动大全】
keke899
keke899
发表于 2011-2-11 20:07
电机这个东西没有直接计算电流的办法, 即使知道固定电阻, 转起来的时候还有阻抗而且是不固定的。 要知道电流,只有通过工具测量!
陆北
陆北
楼
发表于 2011-2-11 20:15
一般的电机都有电阻,为什么我这个三相无刷电机,三相都通,就是测不到电阻?请教。
【网上礼节十条】
ywwxj
ywwxj
楼
发表于 2011-2-11 20:26
你的表不对 测不了这么小的阻值
CT0769
CT0769
楼
发表于 2011-2-11 20:33
:em22:
25776348
楼
发表于 2011-2-11 20:46
看看电机的功率吧.功率除电压等于电流..当然这样只是个大楷.最好还是用电流表
kenken
kenken
楼
发表于 2011-2-13 11:47
买个勾表便可量电流了
