查看: 1120|回复: 13
求救!!!老师们帮我看看我的260a怎么了?
发表于 2011-2-15 08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的九鹰260A一直闪蓝灯,遥控器对它不起作用,遥控器显示屏正常,我也按说明书对码了,也不行,是不是主板坏了,我仔细看了也没烧的痕迹。是什么原因?请老师们帮我解答一下。十分感谢!!!好几天没玩了,急死了。
发表于 2011-2-15 09:18 | 只看该作者
一直闪蓝灯应该是没有对上频.按照说明书的步骤重新对频,蓝灯常亮即可.
发表于 2011-2-15 09:40 | 只看该作者
楼上正解,我也遇到过,对下频就好。
 楼主| 发表于 2011-2-15 10:02 | 只看该作者
唉,我也是一直用说明书的方法对频,怎么没反应,我的操作如下:先按下油门(美国手)开关,再打开遥控器开关,显示屏出现- - -(我的遥控器不出现-----,显示正常)最后插入飞机电池。没反应,怎么回事?谢谢解答!!!
发表于 2011-2-15 10:05 | 只看该作者
又一个。。。。九鹰的东西。。。算了吧
发表于 2011-2-15 10:26 | 只看该作者
不妨把飞机 放平 等几秒钟 试试~
有些陀螺仪需要自检~但一定要平 且不动的放在平地上
 楼主| 发表于 2011-2-15 10:57 | 只看该作者
试过,还是不行。:em25: :em25: :em25:
发表于 2011-2-15 11:31 | 只看该作者
回复 板凳 nsmwxh 的帖子
以前我也出现过这个问题 , 照说明书是可以解决的  你这个方法是正常的对频,我记得说明书后面有说重新对频的说明,记得好像是按油门那个摇杆来的,你仔细看说明书里面有说明的,主要是我的260早就出了 记不太清楚了
 楼主| 发表于 2011-2-15 12:56 | 只看该作者
谢谢指点,我能想到的方法都试了,还是不行,我怀疑是不是主板坏了。
发表于 2011-2-15 13:03 | 只看该作者
估计得换主板了:em15:
发表于 2011-2-15 13:23 | 只看该作者
原帖由 nsmwxh 于 2011-2-15 10:02 发表
唉,我也是一直用说明书的方法对频,怎么没反应,我的操作如下:先按下油门(美国手)开关,再打开遥控器开关,显示屏出现- - -(我的遥控器不出现-----,显示正常)最后插入飞机电池。没反应,怎么回事?谢谢解答!! ...
说明书说的按下油门开关,是指把油门控杆从外向内按下去,并且按住,然后打开遥控器电源对码,不知道楼主是否理解成“把油门控杆往最低油门位置按住”,如果只是把油门控杆往最低油门位置按住,是无法对码的。
发表于 2011-2-15 13:47 | 只看该作者
首先先确认按的摇杆,我是模式2  按左边摇杆(若是模式1按右边) 才是对频摇杆,我调的时侯先开摇控或先开飞机都可对好频。
发表于 2011-2-15 13:48 | 只看该作者
祝你早日解决啊
发表于 2012-2-3 19:04 | 只看该作者
按 住左面的那个摇杆
