查看: 1202|回复: 6
问一个初级。。。
发表于 2011-2-20 18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人弟一次接触电直请教我的油门推到一半电机才转这样对吗。JJ是KDS450C ,谢了。
发表于 2011-2-20 19:01 | 只看该作者
应该油门一半就能飞起来了:em22:
发表于 2011-2-20 19:22 | 只看该作者
重新设置一下电调的油门行程吧,看电调说明书。
发表于 2011-2-20 20:07 | 只看该作者
油门推一点点电机就会转
 楼主| 发表于 2011-2-20 20:24 | 只看该作者
你们好。油门我设置了好多回了还是一个样。是这样的打开控把油门推到家在接上电调电源。
发表于 2011-2-23 10:36 | 只看该作者
油门行程设置
打开遥控器,将油门推到最高,接通飞机电源,马达会发出一声长鸣:嘀~~~(通电确认),之后出现两声鸣叫:嘀~嘀~(油门行程学习),迅速将油门摇杆降至最低,马达会鸣叫三声:嘀~嘀~嘀(电池检测:即11.1V 3S 锂电),设置完成,断电。
如果还是不行的话,请检查油门曲线的设置
 楼主| 发表于 2011-2-24 18:09 | 只看该作者
谢谢楼上各位。真心的谢了。
