查看: 11240|回复: 42
最新电脑电源改造方法超级给力(更新原理图)
发表于 2011-2-21 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        最新消息:1:我的BC6也修好了,现在又是两个充电器了。(*^__^*) 嘻嘻……
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=461939
        由于BC6充电器的OVER,串充能用,平衡充不行了。于是购入了我期盼已久的UNA6,充电电流大,精度高。但是我改的电脑电源总是无法达到最大功率,但是前天在梦里想到了个方法:早期改法就是截断5V检测的线,串电阻或二极管,来调高12V输出,但是我这样改了后还是不行,电流稍大输出电压会马上被拉低,根本无法提供充电器大电流工作,没法用。
        根本不给力!
        后来买了个12V 5A的电源,但是UNA6是个电老虎,怎么办呢,还是拿出那个电脑电源,12V最大10A,(竟然梦里能想到这个方法)这个方法太简单了,而且工作稳定。
方法:还是要截断5V检测线的铜皮,但是我用一个7805来代替电阻(5V接输入端,中间接负极,输出接检测端),就算有电压降,有7805的稳压,也会抗住的。说试就是动手,经过我一天的检测:工作稳定:测试7805的工作电流:当电源空载时7805电流在80mA,满载电流会在90mA-100mA之间。
      改造电脑电源的结果是令人相当的满意。用UNA6   给6S A123锂电5A充电电压才降1V,空载13.8V太给力了。哈哈。不说了上图。希望能给没有改成功的朋友们,送上2011年的给力一贴。
改造有风险,DIY需谨慎。
[ 本帖最后由 xiangbinzh 于 2011-2-25 21:26 编辑 ]
改造的原理图
改造的原理图
截断检测5V铜皮很细
截断检测5V铜皮很细
我直接焊在检测电阻前端
我直接焊在检测电阻前端
连接后电压显示
连接后电压显示
发表于 2011-2-21 15:47 | 只看该作者
這麼牛啊:em15:
发表于 2011-2-21 16:25 | 只看该作者
7805不热吗?
发表于 2011-2-21 16:26 | 只看该作者
好方法,同样用电脑电源遇到同样问题的求教
虾米意思
求楼主上详细方法
说原理
1.怎么找出5V检测的那端口
2.具体接法(要傻瓜化的)
某不懂电路,见笑见笑
发表于 2011-2-21 16:37 | 只看该作者
正需要这个!可以介绍得傻瓜一点吗?我看不懂啊 !
发表于 2011-2-21 17:48 | 只看该作者
成功了!太感谢楼主了!
替楼主傻瓜地说明一下(高手请绕行):
1,   5V检测线就是印刷板上5V输出端连接到电路里的一条细铜箔(一般都有,拆开一看就明白)
2。把检测线(铜箔)用利器切断!
3.   7805第一脚接5V端(红色线),第二脚接地(黑色线),第三脚接检测线(细铜箔)连接到电路里的那一端。
接着奇迹发生了:黄色线的电压从12V变成13.8V了!对于我来说这等同生命如何诞生一样难以理解!:em15:
[ 本帖最后由 安非 于 2011-2-21 18:26 编辑 ]
发表于 2011-2-21 17:52 | 只看该作者
状态帖子 得收了
发表于 2011-2-22 16:17 | 只看该作者
这位楼主 很辛苦!!!洗衣做饭看孩子接送老婆照顾妈 上完夜班回家倒~起床已是三更天   所以他没时间
发表于 2011-2-22 17:45 | 只看该作者
改电脑12V电源,可以参考这个老贴。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=108986&highlight=%2Bmcintosh
[ 本帖最后由 mcintosh 于 2011-2-23 09:14 编辑 ]
发表于 2011-2-22 19:39 | 只看该作者
回复 板凳 lxl82511 的帖子
不会的。检测回路电流不大。
发表于 2011-2-22 22:09 | 只看该作者
7805是稳压电路,只管降压不管升压,所以不论输出有多高的电压,7805只管输出5V给检测端,实际上等于放空反馈环节。
我推测,不要7805说不定也能工作。因为已经不需要反馈了呀。
 楼主| 发表于 2011-2-23 00:33 | 只看该作者
楼上这位肯定玩过希望OL吧
名字怎么和游戏中的材料名字一样,回复你的疑问,如果没有5V反馈,电源是不能工作的,你可以试试。
 楼主| 发表于 2011-2-24 19:09 | 只看该作者
这么给力的贴怎么没人顶呀
自己顶吧
发表于 2011-2-25 08:05 | 只看该作者
494电路
发表于 2011-2-25 12:19 | 只看该作者
原帖由 风之纹章 于 2011-2-22 22:09 发表
有道理! 但要注意LZ的7805输入端接的是+5V输出,而不是+12V端。
这么改装,7805实际上不工作,至少不是正常工作状态。7805正常稳压要求3V以上的压降,也就是输入要大于8V。此处串入7805实际上只起到了有限的作用:串入一个压降,欺骗反馈端,让它看到低一点的电压,进而抬升输出 .......  代价是很大程度上放弃了稳压,输出飘忽不定。:em18:
既然动手能力达到这个程度,不如直接从+12V分压给+5V反馈端,立刻恢复稳压能力,稳压的电源可靠太多了。
而且,通过调节分压电阻比例可以任意调节输出电压(一定范围内,当然)。
:em00:
[ 本帖最后由 Himalaya 于 2011-2-25 12:29 编辑 ]
发表于 2011-2-27 22:03 | 只看该作者
楼主辛苦了
发表于 2011-2-27 23:08 | 只看该作者
回复 16楼 Himalaya 的帖子
讲的有道理!
发表于 2011-2-28 08:53 | 只看该作者
原帖由 Himalaya 于 2011-2-25 12:19 发表
这么改装,7805实际上不工作,至少不是正常工作状态。7805正常稳压要求3V以上的压降,也就是输入要大于8V。此处串入7805实际上只起到了有限 ...
确实如始!
我看了一下15楼提供的线路图,我认为可能有更好更便宜的改造方案。
把图中的 R43 (4.7K) 5V电压反馈采样电阻去除,调整R87(22K) 12V电压反馈采样电阻的值,电压稳定性可能会有更好。R87,我估计用个18-20K, 最好是装微调电阻上去,这样电压就可以变化了。
很多成品模型冲电器输出电压是13.8V。
[ 本帖最后由 mcintosh 于 2011-2-28 08:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-2-28 09:33 | 只看该作者
怎么改其实都可以啦
只要改完了,实用就好。
发表于 2011-3-1 12:55 | 只看该作者
太简单了,,你用这方法只是把5V检测到的电压降了1V左右,从而抬高了12V输出,因检测的是5V,但5V没有用到,没有稳压作用
其实只要把这个检测线断开,从12V上装个20K左右的顶调就可以调出5V来检测,且有稳压作用,更简单。。。。
