查看: 1302|回复: 9
●降低大家第一人称远距离飞行的代价, 分享给模友●
发表于 2011-2-22 13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早该把我发明的固定翼防炸机降落系统发给大家.  请大家也早日自己也diy一个, 已经试验成功了, 制作方法也超级简单, 成本也不高, 我几个朋友都在用. 关键是实用, 用的得当保你长期不炸机, 除非你中奖..:em15:
它结构很简单,
一: 用400米的左右接收范围的遥控烟花点火器改装, 你也可以用200米左右的. (tb上一搜"遥控 烟花点火" 一大堆), 选择两路或4路的就够用, 买之前问清楚卖家这东西的遥控距离.
二: 用一跟500电直的尾管截取大概10-15厘米(看你的降落伞的大小), 安装并固定在固定翼尾部末端
三: 自己diy一个和你机机大小匹配的降落伞, 最好做个跌落测试.
四: 把伞绳末端的集合起来, 固定的地方是固定翼的尾末端
五: 把降落伞规则折好,塞入管内;
六: 把一个去掉尾杆的烟花火 箭塞入500尾管的另外一头, 导火线接上点火头和点火接受器, 并多次点火测试是否能顺利推出伞体,
七: 由于一次点火成功开伞的机会有限, 建议采用2或4路的遥控烟花点火器, 并且每次携带至少两个这样的管状降落伞系统.
八: 当爱机每次高空失控后,当进入俯冲姿态时, 果断点火. 400米-200米的高空.....够你看欣赏一下坠落的惊险再点火了...啧啧!!
 楼主| 发表于 2011-2-22 13:12 | 只看该作者
附送我改造的武装450作战视频:em15: :em15: :em15:
发表于 2011-2-22 13:27 | 只看该作者
你去看看坛里的一个帖子:FW190挂火 箭弹的
他的火控不是更好?遥控距离直接和控一样。
你那个遥控点火是独立的控吗?
 楼主| 发表于 2011-2-22 14:19 | 只看该作者
原帖由 gjp-20 于 2011-2-22 13:27 发表
你那个遥控点火是独立的控吗?
对 独立的
发表于 2011-2-22 14:30 | 只看该作者
高空砸炸机一般很少,基本是低空做动作,到时候怕来不急:em15:
发表于 2011-2-22 14:32 | 只看该作者
好主意!下次出厂就应该是标配!!!
发表于 2011-2-22 14:56 | 只看该作者
我的失控都是发生在低空。咋办?
 楼主| 发表于 2011-2-22 15:33 | 只看该作者
原帖由 风之纹章 于 2011-2-22 14:56 发表
我的失控都是发生在低空。咋办?
低空失控马上按~~~~
再低空也不会飞一两米以下吧? 一米左右失控基本炸不坏什么吧?
发表于 2011-2-22 20:33 | 只看该作者
支持一下!
发表于 2011-2-23 08:59 | 只看该作者
1M失控炸得才厉害
