查看: 2145|回复: 16
有效保护425单项轴承的方法
发表于 2011-2-22 21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无意间搜到的
转自~http://www.sitebro.cn/detail/out/?urlwid=755287&aid=142273
“首先,为了延长单向轴承寿命,以及降低单向轴承工作时的受到的瞬间冲击力,我把单向轴做了退火处理,降低硬度。
方法很简单,只要将轴在煤气上烧到暗红,然后放置安全的地方自然冷却即可。实践证明此法可以有效的实现对于单向轴承的保护作用。
自己没试过,如果担心自己单项轴承空爆的同学可以试验下~~~
[ 本帖最后由 citimedia 于 2011-2-22 21:52 编辑 ]
发表于 2011-2-22 22:22 | 只看该作者
家里都是电器厨具咋办?电磁炉/电............................................................总不能丢到消毒碗柜里面加热吧
发表于 2011-2-22 22:45 | 只看该作者
:em15: 谢谢提供方案:em24:
发表于 2011-2-22 22:53 | 只看该作者
这个单向轮.是直接套在单向轴承上的.只是涂了一些轴承胶 :em17:
发表于 2011-2-22 23:01 | 只看该作者
是这个钢齿轮太脆。退火好点。。
 楼主| 发表于 2011-2-22 23:17 | 只看该作者
以前一直以为烤一烤会更脆:loveliness:
为什么出厂前不烤一下呢。。。
发表于 2011-2-23 08:53 | 只看该作者
呵呵,顶一下
发表于 2011-2-23 09:04 | 只看该作者
很早以前都帖过这样的处理方法。。 现在担心的不是单向轴,担心的是单向轴承和齿轮之间打滑。。。。不好检查这个啊。
发表于 2011-2-23 21:39 | 只看该作者
原帖由 soybean 于 2011-2-23 09:04 发表
我也担心这个..
发表于 2011-2-24 10:31 | 只看该作者
没想到大家还在关心这个问题呀,放心吧我还没有遇到过轴承与齿轮之间出现问题的,换单向轴承的话,只要吧整个齿轮加加温,就比较容易取出轴承了。换新轴承时要上足厌氧胶。
发表于 2011-2-24 14:21 | 只看该作者
自己还是不要烧为好,温度掌握不好,不知道会有什么结果。没法儿预料,淬火是很严格的。弄不好会更脆。
[ 本帖最后由 三木大叔 于 2011-2-24 14:23 编辑 ]
发表于 2011-2-25 15:46 | 只看该作者
烧到暗红???
发表于 2011-6-3 11:37 | 只看该作者
这算热处理吗?好像热处理对温度及时间的要求很高哦。还是不要烤的好。
发表于 2011-6-3 11:53 | 只看该作者
原帖由 citimedia 于 2011-2-22 23:17 发表
为什么出厂前不烤一下呢。。。
淬火和退火是不同的不同的
发表于 2011-6-3 12:02 | 只看该作者
个人觉得这个方法 用处不大,因为在飞行当中 单线轴承里的滚针 是和单向轴咬合的 没有转动,只有在电机停转以后 单向轴承里的滚针才会和轴承转动起来
所以大家说的单向轴过热的原因 不是因为单向轴和单向轴承摩擦产生的,最近我们做了很多的实验,单向轴承过热的原因 也不是电机的热量传递过来的,而是由于大齿盘和单向轴承的外齿轮摩擦产生的,尤其是单线轴的3个固定轴承 还有主轴的2个固定轴承,最好是穿上轴以后 再上紧螺丝,螺丝的进度要适量,不能太紧,因为是塑料侧板 螺丝上太紧的话 侧板会被螺丝挤变形,而导致轴承偏位,这样就有可能出现轴与轴承偏磨过热了,
我一般是穿上轴以后 再上紧螺丝,紧度是根据轴是否能上下顺滑的攒动 为准,大家可以按照我的方法试试,能解决很多的问题 ,比如说过热 或者震动!
个人意见,并不代表官方!!!
发表于 2011-6-3 15:41 | 只看该作者
原帖由 xiaozhi780914 于 2011-6-3 12:02 发表
所以大家说的单向轴过热的原因 不是因为单向轴和单向轴承摩擦产 ...
学习了,回头再调调。
发表于 2011-6-3 18:41 | 只看该作者
期待厂家 改进
