查看: 2080|回复: 26
我的四姨太要登场了.是猫二代..也带复杂的混控系统.
发表于 2011-2-23 18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过P51和FW190的混控经验.昨天刚买了个不知道什么牌子的6通PPM.拿了几个旧舵机把F6F装了.改装了象真机身尾轮.加装了双拉杆升降舵.XXD2212KV1200+8060或7060或8040象真三叶都试过.动力测试比达到1比1以上了..而且小电机还更省电.这飞机速度到性能应该都比前两架更爽.:em15: 因为前两架动力比都没到1...P51的0.8不到.飞下航线和小横滚和小筋斗下还是漂亮的.稳...FW190动力比估计0.9不到.但性能没说的.正飞倒飞性能和3A感觉一样.缺点就是速度慢了点.目前三架JJ都可以同时服役了.但同时都带出去是个问题.这年头想玩次4P..3P的真不容易啊.:em23:
改天有时间就去破处.
但不确定6通PPM接收怎么样.谁用过...谁知道什么牌子的?
[ 本帖最后由 全球鹰 于 2011-2-23 18:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-2-23 18:41 | 只看该作者
二战飞行中队.
 楼主| 发表于 2011-2-23 18:42 | 只看该作者
二战飞行中队.
 楼主| 发表于 2011-2-23 18:44 | 只看该作者
190和P51我发觉不要右拉反而没反扭.好飞多了..所以都不要右拉了..也好看了..
发表于 2011-2-23 19:16 | 只看该作者
像真尾轮啥样?麻烦来个特写:em21:
 楼主| 发表于 2011-2-23 19:21 | 只看该作者
机身里那种..不是一般的尾舵下那种.先来段混控演示.:em15: 看看性能是如何体现的.
 楼主| 发表于 2011-2-23 19:24 | 只看该作者
象真机最麻烦的就是整流罩不好搞...还好F6F真机就是一个子弹头.:em15:
发表于 2011-2-23 19:41 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2011-2-23 21:49 | 只看该作者
昏好多JJ啊!
人!
发表于 2011-2-23 22:18 | 只看该作者
最喜欢襟副翼混控了
发表于 2011-2-23 22:34 | 只看该作者
哈哈,你的机头也伤痕累累哦,同道中人:em15:
你的190推重比达不到1:1吗?2217电机,超过1000g的拉力了,你的飞机那么重?PPM的接收机据说很容易受烦扰,小心哦
[ 本帖最后由 轰隆隆1229 于 2011-2-23 22:36 编辑 ]
发表于 2011-2-23 23:22 | 只看该作者
很漂亮
发表于 2011-2-23 23:31 | 只看该作者
很漂亮,很不错哦!好多JJ啊
 楼主| 发表于 2011-2-24 00:18 | 只看该作者
我的190漆是自己兑的..还留有半杯..随时补的..:em15: 要不早就全白了...我过年到现在几乎天天飞..不记得多少个起落了....难免有头擦地的时候..推力确实没有到1..不知道是飞机重了还是多装了东西......我也不是米人..只不过最近技术长进比较快..已经半年多没怎么炸机了..最多就是小擦挂下...JJ都是\存下来的..一直不炸我也没办法:em24: 而且几架JJ全是搞特价时抢到的....:em15: P51是300包快...190是185包快....F6F140买的...现在都没了..:em17:
我的原装PCM装直机上了..毕竟那个炸不起...固定翼全是PPM的..两架用天地飞6的PPM
[ 本帖最后由 全球鹰 于 2011-2-24 00:20 编辑 ]
发表于 2011-2-24 00:56 | 只看该作者
多飞才是硬道理,混控搞的不错,要向你学习:em26:
趁老婆不在家上炕试飞机:em14: :em15:
[ 本帖最后由 轰隆隆1229 于 2011-2-24 01:01 编辑 ]
发表于 2011-2-24 01:19 | 只看该作者
f6f和我的一樣,140的特價機,109我也有架還沒裝,不過是95一架的白皮epo,f6f用2212kv1000,3s2200,9050三叶槳,一六混控,覺得有點頭輕,準備換2217。尾輪能給個示意圖嗎?一直沒想明白怎麽聯動:em04:
发表于 2011-2-24 01:23 | 只看该作者
GUANLI冠丽接收机(带晶体)
兼容FUTABA、天地飞、E-SKY等遥控器
接收机性能参数
1.通道数量:6通道
2.模式:PPM兼容FUTABA、天地飞、E-SKY
3.频率:FM 35MHZ 36MHZ.40MHZ.72MHZ
4.外型尺寸:45*23*14mm
5.独立晶体插座,可以自由更换晶体
6.重量:14g(含晶体)
7.接收距离:地面有效距离200米以上,空中500米左右
8.防抗干扰性能卓越
以上是厂家参数
 楼主| 发表于 2011-2-24 01:53 | 只看该作者
:em24: 我就喜欢老婆不在家的时候在床上爽几架JJ:em15: :em15: 以前还在床上操直机的..固定的只能拍AV不能搞了..:em17:
[ 本帖最后由 全球鹰 于 2011-2-24 02:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-2-24 02:01 | 只看该作者
原帖由 argoi 于 2011-2-24 01:19 发表
f6f用2212kv1000,3s2200,9050三叶槳速度怎么样?我到不担心我的飞机头轻..轻得不厉害的话用右侧扭离地自动保持降舵将就飞..严重的话下来加重..关于尾轮看这贴...只不过把轮轴的钢丝加长点.头弯成"7"型.用很细的钢丝弯成直机的球头拉环的形状或者直接用直机拉环..在用棉线捆在"7"字横的那端.然后就可以用一根长拉杆半活动固定在环上.另一头拉过去接方向舵机臂...如果懒得那么麻烦习惯短跑起飞的话我这贴里的办法也很不错http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=452077
 楼主| 发表于 2011-2-24 02:02 | 只看该作者
这飞机原配的象真三叶好象是8060吧?很细应该属于快速桨
