查看: 4119|回复: 40
模型直升机飞起来为什么没有真直升机的那种桨声效果
发表于 2011-2-28 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感觉真直升机飞起来的那种桨声非常好听,但是模型直升机没有这种效果,是不是尺寸太小的缘故?
发表于 2011-2-28 11:30 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-2-28 11:35 | 只看该作者
你换个涡轴发动机试试:em15:
发表于 2011-2-28 11:38 | 只看该作者
correct,  再一个转太快了,声音太尖
发表于 2011-2-28 11:43 | 只看该作者
尺寸小,转速高,发动机小:em01:
发表于 2011-2-28 11:49 | 只看该作者
你换3m的大浆,加个加速齿轮,就有这效果了
发表于 2011-2-28 11:50 | 只看该作者
真机桨大,像喇叭一样,尽寸越大低音越好~:em19:
桨不够长:em15: :em15: 线速度不够快:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2011-2-28 11:55 | 只看该作者
前两天看了一部国家地理纪录片,介绍的AgustaWestland AW101(真机),里面说旋翼转速在各种飞行状态下都固定在2400RPM,一般450飞航线的时候旋翼转速有多少?
[ 本帖最后由 lightningpig 于 2011-2-28 12:41 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wanjingcai + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2011-2-28 12:01 | 只看该作者
飞机在高速转弯或者急速机动的时候,可以听到大桨压缩空气的声音,和真机很像的!
发表于 2011-2-28 12:02 | 只看该作者
原帖由 lightningpig 于 2011-2-28 11:55 发表
纪录片基本上不会瞎扯蛋的,真直升机的旋翼转速绝不会超过500rpm,也许你听错了或者记错了,多加了个0出来……
发表于 2011-2-28 12:07 | 只看该作者
是啊,否则就成了超音速旋翼了。
模型么,可以考虑直驱,据说好听点。
发表于 2011-2-28 13:23 | 只看该作者
真直升机的旋翼转速应该不快。几百转而已。
发表于 2011-2-28 13:28 | 只看该作者
直升机的桨叶最远处的线速度是有一个上限的, 一旦超过这个上限, 就会切断气流, 造成升力下降, 所以不管是真机还是模型, 设计的原则就是桨叶最远点的线速度不超上限... 如此一来, 真机桨叶长, 所以转速必然低, 而模型桨叶短, 转速就可以提的很高...
至于声音, 其实听到的直升机的声音大多是发动机的声音, 由于模型发动机小, 转速高, 所以声音比较尖锐刺耳,
而桨叶压缩空气的声音, 不论是真机还是模型, 其实是一样的, 正如楼上所说, 模型在急停或急转的时候, 也是能听到压缩空气的声音...
 楼主| 发表于 2011-2-28 13:48 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2011-2-28 12:02 发表
确实是听错了,是说的转速214rpm:em19:
为什么模型直升机不考虑像真直升机那样固定旋翼转速,用一个通道专门控制旋翼总距(collective pitch),这样实现起来会有什么问题么?
[ 本帖最后由 lightningpig 于 2011-2-28 18:42 编辑 ]
发表于 2011-2-28 14:20 | 只看该作者
呵呵听听90以上飞机在空中横滚的声音你就知道像不像了
发表于 2011-2-28 16:20 | 只看该作者
原帖由 lightningpig 于 2011-2-28 13:48 发表
确实是听错了,是说的发动机转速2400rpm,通过减速后旋翼转速不到300rpm:em19:
为什么模型直升机不考虑像真直升机那样固定旋翼转速,用一个通道专门控制旋翼总距(collective pitch),这样实现起来会有什么问题 ...
谁说没有?凡是能飞3D的模型都是可调螺距的.......:em17:
发表于 2011-2-28 16:25 | 只看该作者
原帖由 hawking0203 于 2011-2-28 13:28 发表
直升机的桨叶最远处的线速度是有一个上限的, 一旦超过这个上限, 就会切断气流, 造成升力下降, 所以不管是真机还是模型, 设计的原则就是桨叶最远点的线速度不超上限... 如此一来, 真机桨叶长, 所以转速必然低, 而模型 ...
除开发动机的响声,桨的大小也有很大的影响,大桨切割空气所产生的振动也是响声的主要来源,桨越大低频超强,真机的隆隆声是航模的小桨永远没法产生的。就如耳机永远没法产生大音箱那种全身震憾感一样~
发表于 2011-2-28 16:39 | 只看该作者
打开3D油门全部都是100就是你说的功能了,普通的只是油门跟螺距一起变化而已
发表于 2011-2-28 17:36 | 只看该作者
听多了吧,那片子我也看了,是240RPM,呵呵。
听声音大概一秒就是4Hz的样子。
模型的话2000~4000RPM,频率就比较高了,当然不一样了
