在滑翔机降落时,能不能用3通道控制襟翼
[滑翔机]
在滑翔机降落时,能不能用3通道控制襟翼
tt1943
tt1943
电梯直达
发表于 2011-3-2 10:31
倒序浏览
我是新人,大家多包涵。本着不懂就问的想法,有些幼稚的问题,让大家要见笑了。谢谢各位了。
当
滑翔机
降落时,油门一般都是关闭的,这样就浪费了右手边3通道的油门,能不能用k1的开关通道或者其他开关通道来关闭3通道的油门控制,同时切换打开3通道控制襟翼功能?如果可以,请具体说说怎么设置(天地飞的控)。先谢谢各位大神了。
请教各位无刷电机怎么区分4极还是2极?
2015-07-22
请大神帮助,求xtr模拟器里滑翔机guppy的模板文件
2011-03-06
请大神帮助,模拟器里滑翔机guppy的模板文件
2011-03-06
在滑翔机降落时,能不能用3通道控制襟翼
2011-03-02
在滑翔机降落时,能不能用3通道控制襟翼
2011-03-02
【论坛活动大全】
crazyboyyy
crazyboyyy
发表于 2011-3-2 11:00
天几啊 9可以用侧面的滑块来放襟翼
tt1943
tt1943
楼
发表于 2011-3-2 11:12
报告ls的,天7
【网上礼节十条】
不记事
不记事
楼
发表于 2011-3-2 13:25
天7应该能设置襟副翼混控吧?...如果是凹凸翼型全翼展副翼的话还能设置襟翼爬升角...襟翼滑翔角...你试试...俺没天7...正好认识下这个设备的功能是否强悍......
tt1943
tt1943
楼
发表于 2011-3-2 14:35
回复 板凳 不记事 的帖子
天7能设置襟副翼混控,是用6通道的旋钮控制的,天7的6通旋钮在左边,左边是控制水平和垂直尾翼的,降落时左手要控制水平和垂直尾翼,右手要到左边拧6通的旋钮,不方便。
youlan
youlan
楼
发表于 2011-3-2 14:48
看过天七的说明书,用自定义混控后是可以实现油门控制的
tt1943
tt1943
楼
发表于 2011-3-2 15:22
回复 6楼 youlan 的帖子
"8fg可以,而且在滑翔机菜单中默认油门控制襟翼,可以用一个开关来控制是否启用这个控制,楼上的不完全正确哦,襟翼可是很有用的,2米以上的滑翔机要是不开襟翼一个足球场都很难降下来,开了襟翼后模型马上速度变慢,下滑率增加,半个球场便降下来了"
这是6楼的回帖,我复制过来了,谢谢6楼的youlan
不记事
不记事
楼
发表于 2011-3-2 18:35
嗯...有这个功能的话就方便多了...另外是否能用某一三位开关设置襟翼三个固定角度?爬升...滑翔...减速板(这个跟副翼冲突了咋办)
youlan
youlan
楼
发表于 2011-3-2 19:51
楼上的功能通飞行模式解决,天七有飞行模式功能
不记事
不记事
楼
发表于 2011-3-2 20:39
谢楼上:em26: :em26: :em26:
x2y4
x2y4
楼
发表于 2011-3-4 11:51
能是能,但滑翔机那低速升力,还需要襟翼吗?
