查看: 2944|回复: 16
菜鸟请教,安海SB700 550W台钻启动电容的规格?图片已上,请大家帮忙看看!!!
发表于 2011-3-4 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位达人好,朋友送了一个安海SB700型台钻,功率是550W电流时2.5A,没有启动电容,哪位朋友手头有用此型号或知道的朋友,告知一下启动电容的容量和耐压值是多少?多谢了!!!
我找了一个50uf/接好以后可以启动,但用一会电机就会有些偏烫手,估计是电容配的不合适!!!
[ 本帖最后由 爱国者008 于 2011-3-8 13:16 编辑 ]
发表于 2011-3-4 14:29 | 只看该作者
原帖由 爱国者008 于 2011-3-4 13:51 发表
我找了一个50uf/接好以后可以启动,但 ...
y形接法  30uf
▲     55uf
[ 本帖最后由 wtoffice 于 2011-3-4 14:31 编辑 ]
发表于 2011-3-4 19:48 | 只看该作者
不是电容大了。就是接反了。15到20UF的
发表于 2011-3-4 20:42 | 只看该作者
发表于 2011-3-4 22:42 | 只看该作者
单项电机有单启动电容,单运转电容, 启动加运转双电容 之分,你要分清楚你的电机是那类。搞错了会冒烟的:em15:
简单的区分方法 看清铭牌或打开电机轴输出端有没有离心开关,有离心开关的是用CD60/100UF的启动,没离心开关的是用CBB60/16UF的运转电容。:em24:
发表于 2011-3-5 18:21 | 只看该作者
单相电机的话。一般10~15的样子。400V耐压。
 楼主| 发表于 2011-3-7 11:10 | 只看该作者
谢谢各位解答,电机的铭牌破损了不全,我今天回去拍个照片,让大家帮忙看看!
我看了公司钻铣床(370W)和卖台钻的(550W),他们的都是100UF的,我就买了一个100UF/400V的,可回家接上了,启动后转速明显偏低,一会电机就发热,有些烫手!!!:em25: :em17:
发表于 2011-3-7 12:27 | 只看该作者
最好发 接线柱 和 铭牌 图  :em15:
 楼主| 发表于 2011-3-7 13:05 | 只看该作者
铭牌图可以发,但已经有残损(不全)!
这个电机没有接线柱在外面,直接从电机里出来一根电缆线,内有3颗线,另外从电机里出来三根线,一根黄绿线用螺钉拧在电机外壳上,另两根就是线头,电容没有了。
今晚回去拍几张图片,烦劳各位朋友们帮忙研究一下!
 楼主| 发表于 2011-3-8 12:35 | 只看该作者
铭牌图已经有残损(不全)!
昨晚接上一个30uf的电容,可以启动,转速正常,但大约5分钟,电机就热了,有点烫手了!!
拍了几张图片,烦劳各位朋友们帮忙研究一下!
 楼主| 发表于 2011-3-8 13:09 | 只看该作者
高手们!帮忙看看!
顶起来!
 楼主| 发表于 2011-3-8 15:03 | 只看该作者
没人理!:em17: 顶起来,哪位帮忙看看,多谢了!!!
发表于 2011-3-9 23:22 | 只看该作者
两跟线楼主如何接的电容??要外接电容的电机除了接地至少有三根线引出来。
发表于 2011-3-9 23:29 | 只看该作者
又仔细看了楼主的图。楼主确定后面两根是接电容的吗?如果是。电容一定是8~15UF的。400V耐压的。这个电容只起启动作用。没多大。容量选得过大。电机会很快发热。甚至烧毁。
[ 本帖最后由 李寒1987 于 2011-3-9 23:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-10 12:40 | 只看该作者
多谢1987的回复,我已经尝试过接100Uf(启动后转速明显低,减半,大约5分钟电机发热,伴有清漆的味道出来)、50Uf、35Uf、24Uf(启动正常,转速正常,但,大约10钟电机发热,伴有淡淡清漆的味道出来)、12uf(启动正常,转速正常,但,大约20钟左右电机慢慢发热),昨晚又用了一个5Uf的接上后无法启动,电机憋的发出嗡嗡声!
看样子,只能用12UF的了,但电机发热我心里没底儿呀:em23: !!!
有没有跟我使用一样台钻的朋友,帮忙看看,你的电机的启动电容是多大的?麻烦了!!!
发表于 2011-3-10 23:05 | 只看该作者
回复 16楼 爱国者008 的帖子
这种台钻,本来电机质量就不咋的。20分钟才慢慢发热算正常,只要电机不烫手就可以了,极限温度(外壳大约70~80度左右)。如果烫手就停一下散会热再用。这种550W的电机。电容差个2~3UF问题不大。不必计较啦~~~
 楼主| 发表于 2011-3-11 13:16 | 只看该作者
多谢1987的回复,那就先对付着用用看!
