请版主帮个忙,在下先谢过了!
请版主帮个忙,在下先谢过了!
qoo
qoo
电梯直达
发表于 2003-10-21 09:11
倒序浏览
请问版主你的雷鸟
陀螺仪
上三个电位器旋动部分的缺口分别向哪边?我不清楚情况,把三个电位器全部调了一遍。结果偶的鸟乱飞一气。我找不着最开始的方向了。谢谢谢谢。
MMD,尾马达又烧了。请问老大,大一点的电机能使在雷鸟上吗?
2003-11-03
调查一下:各位大大们的尾电机都是什么型号?能用多长时间??
2003-10-30
主旋翼高速旋转的时候,尾浆马达功率下降是怎么回事??
2003-10-29
我买的9.6V 800MA的电池,插头跟雷鸟不兼容。我咋办捏???
2003-10-28
犯了个最低级的错误,引以为鉴~~~
2003-10-24
天上的鱼,注意你的尾浆电动机主动齿轮,有可能会飞掉.
2003-10-23
老大能不能整理出一个调整陀螺仪的方法
2003-10-22
请版主帮个忙,在下先谢过了!
2003-10-21
再问一个问题:陀螺仪的电位器怎么调?
2003-10-20
偶是菜鸟,请教各位老大一个问题
2003-10-19
【论坛活动大全】
天上的鱼
天上的鱼
发表于 2003-10-21 09:24
请版主帮个忙,在下先谢过了!
你的陀螺仪上怎么会有三个电位器,那个POWER里面是指示灯啊!!!
【论坛帮助】
qoo
qoo
楼
发表于 2003-10-21 09:49
请版主帮个忙,在下先谢过了!
你把陀螺仪壳打开就看见了,那壳是扣上的很容易开。在陀螺仪左边还会有两个电位器,下边的是感度调节,感度上边的就不知道了。可以告诉我你的是什么位置吗?这相当是救我一命阿~~~~~~
天上的鱼
天上的鱼
楼
发表于 2003-10-21 10:00
请版主帮个忙,在下先谢过了!
我先打开看看吧
天上的鱼
天上的鱼
楼
发表于 2003-10-21 10:10
请版主帮个忙,在下先谢过了!
我的体会是,setup电位器需十分仔细调,否则尾桨要么不转,要么一转就猛转,不知你的情况是不是这样。
调整方法是:
左手抓住脚架,右手先推油门,让大桨转起来(转速适中即可),然后调节setup电位器(此时大部分位置尾桨是不转的),直至尾桨转起来,再仔细微调,使得左手感觉机体没有旋转的趋势了,这样就基本调好了,等实际飞时再稍稍调整即可。
qoo
qoo
楼
发表于 2003-10-21 17:43
请版主帮个忙,在下先谢过了!
谢谢你的讲解。Setup和感度我都知道怎么调,痛苦的是感度上面的那个我不知道调多少合适。感觉这个电位器对飞机的作用也比较大阿。
天上的鱼
天上的鱼
楼
发表于 2003-10-21 20:43
请版主帮个忙,在下先谢过了!
我的PG-03打开了,你说的感度上面的那个位置如下:
活动触点处于正上方,即调节盘下侧的直线切边呈水平位置。祝你好运!
qoo
qoo
楼
发表于 2003-10-21 21:05
请版主帮个忙,在下先谢过了!
谢谢你的热心帮助:)。我晚上回去就试试看。
你的感度和Setup的初始值是多少?照版主的试飞报告来看,这个初始值是最稳定的捏。
天上的鱼
天上的鱼
楼
发表于 2003-10-21 22:36
请版主帮个忙,在下先谢过了!
感度的初始值触点位置在最右侧,感度位置确定后,Setup就比较好调了。
另外我今天中午仔细一调发现,感度是逆时针方向加强(即锁尾更好),这与其上的标记让我最初的理解正相反,因此我现在将Gain调到逆时针到底(菜鸟方向控制不稳,还是让03帮我控制吧),然后再调setup,现在效果很好,起飞时尾部基本不动。
角上的那个电位器我还没时间研究。
qoo
qoo
楼
发表于 2003-10-21 23:24
请版主帮个忙,在下先谢过了!
^_^,你真幸福。大白天的也能去玩。偶只能可怜的到了晚上下班摸黑飞。
天上的鱼
天上的鱼
楼
发表于 2003-10-22 01:35
请版主帮个忙,在下先谢过了!
你才幸福呢,练好了直接拿全天候执照,呵呵!
