查看: 975|回复: 6
刚开始模拟器,求助!
发表于 2011-3-7 21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,用的是XTR的,请问,为啥我往下推油门的时候,即使推倒最低下,飞机也只能飞一点点高啊?怎么回事?
还有,我设置是左手油门,那么是不是操作的时候,左面的摇杆只需要上下操作,右边的是可以上下左右一起操作的?
高手帮我看下通道的设置,对不对!
发表于 2011-3-7 22:25 | 只看该作者
我的是T9练的模拟器,可能跟你的通道正反有差别,自己调节一下
飞机不起飞,还要校准通道中立位置
多潜水吧,多搜以前的老帖子
 楼主| 发表于 2011-3-8 10:05 | 只看该作者
通道中立位置我已经校准了啊!
为啥油门推到底,也只能飞一点点高?
发表于 2011-3-11 09:45 | 只看该作者
我在凤凰2.5里也遇到过类似问题 重新设定遥控器就好了
发表于 2011-3-11 11:58 | 只看该作者
是你没有设置自旋吧,转速不够,可能你设的油门通道控制的是螺距,转速不够只变螺距,肯定飞不高啊~~
发表于 2011-3-12 19:51 | 只看该作者
请检查螺距设定! 估计 的设置时 一直都是负螺距!所有油门越大,飞机越是往地心方向压!
发表于 2011-4-9 19:06 | 只看该作者
是没有把油门设到最低,再校准,就会这样的,我也碰到过
