查看: 981|回复: 15
FY450SPORT 尾推移动到左边就很容易卡住,有遇到没遇到都飘入看看... ...
发表于 2011-3-8 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装的SPORT还没事试飞,其中遇到个问题,就当尾推向左滑动到极限位置的时候,很容易卡住。。。
看图看视频吧,是不是要上点润滑油?还是怎么样?难道是尾轴太长了?
[flash]
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjQ5MTQxMzk2/v.swf
[/flash]
我怎么发不了视频?
[ 本帖最后由 luopeixuan 于 2011-3-8 10:41 编辑 ]
尾T型座与尾轴末端平齐了
尾T型座与尾轴末端平齐了
发表于 2011-3-8 11:28 | 只看该作者
尾中联往左一点
 楼主| 发表于 2011-3-8 11:34 | 只看该作者
原帖由 tang-0001 于 2011-3-8 11:28 发表
尾中联往左一点
回去调调,有人用润滑油的吗?
发表于 2011-3-8 11:35 | 只看该作者
连杆长度不对,如果对的话就是正好的,建议缩短一点
发表于 2011-3-8 11:38 | 只看该作者
2楼正解!
FY有一批尾轴做长了(似乎有特殊客户的需求),所以尾中联要朝尾波箱移动一点(2-3mm);用润滑油不能解决这个机械问题的。
发表于 2011-3-8 11:39 | 只看该作者
陀螺仪左右极限设小一点,左右都不能“撞墙”
发表于 2011-3-8 11:40 | 只看该作者
我可是飞一个电池就喷一次润滑油, 全部电池飞完以后, 用WD40清理油污.
单推着东西, 本来就这样. 轴承与尾轴 永远不可能自然顺, 必须人为润滑, 有时候锁不住尾就是因为这里个毛病.
原帖由 speedwoo 于 2011-3-8 11:39 发表
即使不撞墙,也可能卡的!
发表于 2011-3-8 11:48 | 只看该作者
从LZ的照片看,问题和我遇见的一摸一样,就是尾轴长了;推到头,造成尾桨夹转过头,与蟹爪憋住了。
发表于 2011-3-8 11:49 | 只看该作者
飞一次加一次润滑油才是硬道理.
发表于 2011-3-8 11:52 | 只看该作者
加油是在没有机械问题的前提下,使其更加顺滑;如果机械问题没有解决,再加油也是没用的。
发表于 2011-3-8 12:34 | 只看该作者
这个就是一个机械上的自锁,你把中联往波箱挪挪就好了。就是避免让蟹爪和桨夹和轴心拉成一直线。
 楼主| 发表于 2011-3-8 12:45 | 只看该作者
谢谢楼上的意见!!!!
发表于 2011-3-8 13:02 | 只看该作者
碰到过同样的问题,中联向内移一点,不影响飞行
发表于 2011-3-8 16:02 | 只看该作者
这个问题很容易解决,把固定螺丝松了,缩短一点,ok
发表于 2011-3-12 17:56 | 只看该作者
:em03:
