查看: 1295|回复: 9
★★o(>﹏<)o换了好盈铂金40a,有谁知道中进角是几度吗?★★
发表于 2011-3-11 15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
进角设置变成以度为单位,不知道应该设置成多少度了,请指教,PS:本人电机为450m
[ 本帖最后由 zmzhsy 于 2011-3-11 19:08 编辑 ]
发表于 2011-3-11 16:08 | 只看该作者
我也用好盈铂金40a。。。进角设定是没有规定的,要根据实际情况来调,所以你要边飞边试,试到合适自己为止:em15:
发表于 2011-3-11 16:25 | 只看该作者
默认15度,我在2221-2010上的设置是11度,6S电池
 楼主| 发表于 2011-3-11 16:46 | 只看该作者
谢谢楼上几位,不过还是一头雾水,楼下也说说看吧
发表于 2011-3-11 17:11 | 只看该作者
确实看飞行发热温度来定。。不同马达设置不一样。一般是低进角
发表于 2011-3-11 17:12 | 只看该作者
接上去用 有问题再调整
印象中当年用铂金40+450M 没动过进角设置的,用的默认的15度
发表于 2011-3-11 20:20 | 只看该作者
原帖由 zmzhsy 于 2011-3-11 16:46 发表
想要调的暴力,用大的进角,不过消耗电流会变大,电机电调发热都变大,想要温柔,用低的进角,效果与大进角相反,进角还要根据电机自己试验,部分电机在某些进角下可能无法正常工作
发表于 2011-3-12 00:35 | 只看该作者
我现在用的7.5度,配的TG2218pro
 楼主| 发表于 2011-3-12 16:46 | 只看该作者
这个方面问题没人知道吗?
发表于 2011-3-12 17:03 | 只看该作者
原帖由 zmzhsy 于 2011-3-12 16:46 发表
这个方面问题没人知道吗?
LS的已经说得很清楚了。。。“想要调的暴力,用大的进角,不过消耗电流会变大,电机电调发热都变大,想要温柔,用低的进角,效果与大进角相反,进角还要根据电机自己试验,部分电机在某些进角下可能无法正常工作
你自己体会一下吧:em01:
