发动机排气管为什么老是会松?
发动机排气管为什么老是会松?
切风40.83
切风40.83
电梯直达
发表于 2011-3-14 02:34
倒序浏览
我用的是OS32 的
发动机
。 排气管飞一次就松一次,螺丝胶也加了,根本没有用。垫片是硬纸板,不是的换成橡胶的会不会好些?
时速41KMH的电动滑板车来啦
2013-10-02
ML4428 谁用过?
2013-09-05
其实我也在做控
2013-02-14
3轴雕刻机
2012-12-27
GPS 模块的问题
2012-09-18
有没有谁觉得自己遥控器通道不够的?
2012-08-12
DIY 追踪天线(视频在一楼)(第二代8楼)
2012-08-07
自动浇水机
2012-06-30
看看最近我搞的东西
2012-05-17
微型ME-109
2011-12-07
【论坛活动大全】
老金
老金
发表于 2011-3-14 02:45
必须要加silicon gasket,牙膏一样的东西防震又防漏
到汽车配件店买很便宜滴
参与人数
威望
+2
收起
理由
切风40.83
+ 2
【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
【论坛帮助】
远帆
远帆
楼
发表于 2011-3-14 03:21
:em05:
【网上礼节十条】
sdsnoopy
sdsnoopy
楼
发表于 2011-3-14 09:20
建议楼主用弹簧垫片,我是从来没松过的
参与人数
威望
+2
收起
理由
切风40.83
+ 2
安徽小谢
安徽小谢
楼
发表于 2011-3-14 10:29
你最好用自动螺丝 加上螺丝浇水:em15:
参与人数
威望
+2
收起
理由
切风40.83
+ 2
f22tc
f22tc
楼
发表于 2011-3-14 10:47
可以用长一些的螺丝配上自锁螺母。雷虎53的那个黑色排气老版本是没有自锁螺母的,经常滑丝挂掉。后来的版本都加自锁螺母的。但是哈托利的貌似没有自锁螺母,不过照样锁得刚刚的
参与人数
威望
+2
收起
理由
切风40.83
+ 2
qfq
qfq
楼
发表于 2011-3-14 11:00
楼主是不是中将啊?
这样的问题也问的吗???:em19:
zhouyou
zhouyou
楼
发表于 2011-3-14 11:33
配一个 长点的螺丝, 加个自锁螺帽,就OK了:em00:
参与人数
威望
+2
收起
理由
切风40.83
+ 2
七梦
七梦
楼
发表于 2011-3-14 16:39
:em17: ,飞几分钟下来熄火,趁高温时,再加紧排气管螺丝就ok了,螺丝胶没用的,高温就化了。
参与人数
威望
+2
收起
理由
切风40.83
+ 2
hncswsj
hncswsj
楼
发表于 2011-3-14 16:46
上自锁螺母用长螺丝搞定
参与人数
威望
+2
收起
理由
切风40.83
+ 2
切风40.83
切风40.83
楼
发表于 2011-3-14 23:39
谢谢楼上给位的回答。
1.上螺母的办法恐怕不行,螺母会阻碍风门的。
2.硅胶垫片没买到,但是超市里面有些炒菜的铲刀上面有硅胶层,所以我昨天3美元买了把铲刀,今天把硅胶层拨了下来。准备再把铲刀送给同学,哈哈。
3.准备先不装硅胶垫片,我对9楼的方法非常感兴趣。想先测试测试看。
有劳就有得,给各位加分啦。
老金
老金
楼
发表于 2011-3-15 00:03
http://www.amazon.com/Ultrapro-H ... 00117463&sr=8-5
http://www.amazon.com/Permatex-8 ... 0117463&sr=8-12
第二个以前用在洗萝卜shuttle上后再没有发生跑冒漏滴 :em15:
切风40.83
切风40.83
楼
发表于 2011-3-17 05:22
好东西 多谢了
瑶歌
瑶歌
楼
发表于 2011-3-17 22:41
排气管垫片使用铝垫,就不会松了。
纸垫就会松。
shuaishuai
shuaishuai
楼
发表于 2011-3-18 00:47
回复 楼主 切风40.83 的帖子
用进口的耐高温硅胶。
切风40.83
切风40.83
楼
发表于 2011-3-20 00:21
我已经用了铝垫片了, 又加了自己剪出来的硅胶垫片。 飞的时间长了点,能把一缸油烧完之后 再松。
还有 我飞了5分钟之后会感觉扭矩不够,转速降低,但是勉强可以飞。这个到底是跟排气管有关 还是和油门曲线有关?
xinming
xinming
楼
发表于 2011-3-29 07:00
简单问题复杂化,加个弹介就行了,去螺丝总汇:老板,拿3MM的弹介,老板:要多少?你:要两个,多少钱?老板::em23: 要两个??-----------拿去算了,你:怎么好意思阿老板 老板:下次买东西再来就行了 :em15: :em15: :em15:
参与人数
威望
+2
收起
理由
切风40.83
+ 2
谢谢你哦
