查看: 828|回复: 6
EP220快速金鱼尾求助!
发表于 2011-3-14 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新到的飞越GY550陀螺仪装上后,到现在都没调整好。第一次试飞时,我没调中立点就去试飞了(心急,又懒),在地上有金鱼尾,然
后随意调了一下(怎么调的不记得了),用锁尾模式就飞起来了。 飞了2块的的4面悬停和自转,感觉很好,没有金鱼尾。
但是回来第二天再飞就不对了,怎么调都有金鱼尾。就是尾巴快速左右甩,角度大概有20度左右。无论锁尾模式还是普通模式。
然后仔细调了中立点,又把尾舵上的连杆换到舵机臂最内侧的孔上。然后普通模式基本不甩了,只有突然地快速小角度转向时,有轻微反弹几下。
但是锁尾模式仍然严重金鱼尾。 频率很快,大概4次每秒。
我用的是天7控,火狐EP220尾巴也没明显虚位。天七的左上角旋钮就是控制5通道的感度的,但是菜单里也有调感度的。我不知道调哪个有用。 在切换锁尾/普通模式时,似乎两个要同时改变的话才能奏效。
老鸟们帮帮忙,帮我分析分析问题出在哪,多谢了!
[ 本帖最后由 nuaarobot 于 2011-3-14 16:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-14 13:01 | 只看该作者
我的帖子怎么没了?
 楼主| 发表于 2011-3-14 16:34 | 只看该作者
自己顶一下!
发表于 2011-3-14 17:00 | 只看该作者
降感度,加延时
发表于 2011-3-14 18:10 | 只看该作者
同意楼上,
在检查你的机机螺距和之前有没有变化,机机振动大不大。
发表于 2011-3-15 02:16 | 只看该作者
原来是火狐的……
550是中端,还是上高端650(高端才300不到)
发表于 2011-3-15 02:51 | 只看该作者
消除各处的不顺畅再试试!
