查看: 1380|回复: 6
京商电直追踪现象求助
发表于 2003-3-19 06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过耐心等待,今天3000mAh镍氢电池及原配大桨终装上了我最近买的二手京商电直,消除双桨现象及调好桨矩后,在紧张的心情下随着马达轰鸣声京商缓馒而稳定地向上升起.这时尾部开始慢慢地左右小幅度的摇摆,放下来将陀螺仪灵敏度减到75%再升起,毛病依然.再减到50%锁不住头了.请教各位是什麽原因?我用的陀螺议是GY240,尾舵机是迈托的MC-100普通舵机.是否要用高速舵机?
发表于 2003-3-19 16:34 | 只看该作者
京商电直追踪现象求助
感度调到70-75%应该是很正确的。
下一步请将尾桨拉杆连接在舵机摇臂约1.2cm长度的位置上,不可过长,过长就会有追踪现象,短一点反而会消除。
 楼主| 发表于 2003-3-21 01:25 | 只看该作者
京商电直追踪现象求助
现在舵机摇臂已小於1cm了,但仍有追尾.
发表于 2003-3-21 03:06 | 只看该作者
京商电直追踪现象求助
那请试试尾舵用普通舵机,因为没有在这机器上试过微型舵机,我用Futaba S148普通舵机就不会这样。
发表于 2003-3-24 05:02 | 只看该作者
京商电直追踪现象求助
这个东东的 尾浆钢丝很细的还套在塑料管里。减少拉动阻力。
 楼主| 发表于 2003-3-24 19:52 | 只看该作者
京商电直追踪现象求助
追踪现象已解决,原来是错将GY240的AVCS开关置於ON了.谢谢各位!
发表于 2003-3-24 21:24 | 只看该作者
京商电直追踪现象求助
AVCS置ON是锁尾功能,其实是可以使用的。有机会可以再试试,祝你好运!
