查看: 97550|回复: 911
小胖飞电直(各种乱飞不思进取)
发表于 2011-3-17 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,本人比较胖,飞机机又是笨手,所以叫笨小胖,恩!解释完毕
4G6S 3月13日淘宝上买的,机机+2801控+2副大木桨+1主轴+1横轴+2塑料尾翼+1脚架+1一拖五充电线(后来发现还要重新买大功率充电器:em20: )+2块原电(看各位前辈介绍是800mah的副厂电比较好,但是店家没有)+运费总计1820元
小机机昨天中午到,本人所在小地方通常第二天快递公司才会送过来,而且另外要收费。。。。。(小件5元,大件10元——无穷大),等不及拉,又坐船又坐车,火急火燎杀到快递公司,在仓库成千上万件快递中,翻了整整一个小时,终于找到了俺的小机机~~:em16:
之后回到寝室(还是不家。。。)(跑路、拆包装等等此处省略)
先把电池充上电,屙,只能一个一个冲,开始翻说明书。
首先是控的设置,看到一堆曲线就头晕呀,好在说明书很详细,有所有曲线的具体设置,照样画葫芦,很快就设置好了
在原来的黑鹰400V2的一推残骸中找出以前做的一个简易练习架(也就是2个棍子、四个乒乓球),用胶带缠上,装上电池,拎起来看看,屙,头有点垂下去了,把电池拔出来一点点,还是垂头哟,电池没法再拔了。。。。看来是练习架装得太靠前,懒得重新装,把前面的两个乒乓球,往里面推,屙,平衡了。恩,再看看左右,还行。(装练习架有两个原因,一个自然是技术太滥,怕炸,另外一个原因是4G6S的脚架太矮小,很容易扫尾桨,skice大就改了脚架,有四个大乒乓球在下面垫着,稳妥了很多)
把手伸长伸长(胖子手短),开始调机,推油门,没有震动耶,也没有双奖耶,看来出厂的时候机机有认真调过(不过有个小困惑,油门在推到1/4-1/3时才转,这个正常么,是不是油门曲线第一档条了25%的原因?),各部位舵机也正常。开始飞咯
此处略去一万字~~~~~~~~(一晚上都在上下上下蛙跳中,最好成绩大该留空5秒左右)
因为寝室好小,有空地的地方也就1.5米见方,虽然每次都极其小心,不过还是有一次收油不够及时大桨打到了垃圾桶,裂了一根大桨,话说这桨是啥子材料做的,看着怪怪的。
于是开始第一次维修,十字盘上面的塑料件从轴承那有点脱出,按进去貌似就好了,副翼有根连接杆脱出,也按进去,屙,按太大力了,东西小真不好弄,再用镊子掰出来点,恩,好了,开始换大桨。
喜剧上演了,原装的机机里本来还附送了一套桨(不是我买的木桨),我看这两副桨一模一样么,就直接换了一个红的上去(碎了红的),直接推油门,我的神,狂震,差点手都捏不住,还双桨,红得高了,开始调双桨,把蓝的那条杆拧长,恩,双桨没了,还是狂震。。。。急呀!大汗!哪里炸坏了?轴炸弯了?怎么看都挺好的呀,终于又把怀疑的眼神对焦到桨上去了。。。应该是重量问题了,悲了个剧,忘了买量体重的工具,想想另外一支和他配对的蓝桨会不会好点,赶紧装上去,终于不震了。。。但又双桨了。。这回蓝得高了。。。再把蓝的杆拧低,总算ok了,先对付了,今天赶紧买量体重的工具去。
此处在略去一万字~~~~~~~~~(又是漫长的蛙跳中)
今天晚些时候上图~~~~~现在在上班,嘿嘿~~~~~~
另外有个小问题,把小机机拿到耳边,有很细微的沙沙的声音,莫不是舵机力量不够,怕怕。。。
[ 本帖最后由 wokaocl100 于 2012-1-5 10:15 编辑 ]
发表于 2011-3-17 09:50 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2011-3-17 10:12 | 只看该作者
呵呵 我也玩的4G6S,恭喜楼主又掉入一个无底洞了。 建议楼主全用木浆练习,(你的浆买少了)不然会欲哭无泪。“油门在推到1/4-1/3时才转,”肯定不正常 检查油门曲线。 调双桨配重可用简易办法,牙签 和两个杯子就行。
 楼主| 发表于 2011-3-17 10:21 | 只看该作者
说明书上油门曲线是25/50/75这样上去的,好像,我跟着设置的,还有牙签明白,杯的意思,是看浮起来的刻度?
 楼主| 发表于 2011-3-17 10:42 | 只看该作者
貌似一直都关了三轴平衡在蛙跳呢,中午回去开了三轴试试~~~~~
发表于 2011-3-17 14:10 | 只看该作者
无图无真相!
 楼主| 发表于 2011-3-17 16:39 | 只看该作者
来真相了,寝室地板很破旧,地很脏,
另外,今日中午小练1小时,又报销大桨一个
在另外,稍后有惊喜哦,嘿嘿~~~
发表于 2011-3-17 17:11 | 只看该作者
在草地上用这个练习3D估计很爽~~炸了也不会怎么样~
 楼主| 发表于 2011-3-17 17:14 | 只看该作者
惊喜来啦~~~~~~超mini,超简易,超平民,最后超好用的小机机专用大奖平衡仪~~~~~~
发表于 2011-3-17 17:48 | 只看该作者
小机机要比大机机难飞。
发表于 2011-3-17 19:14 | 只看该作者
平衡桨不是把棍子穿到桨孔里面去么?
 楼主| 发表于 2011-3-18 08:49 | 只看该作者
最新情报~~~~~断裂大桨已增加到3根(都不是摔坏的,都是因为寝室空间大小,一不小心打在墙壁、垃圾桶、椅子),现在全面启用木桨,貌似木桨比较扎实,不过木桨精度太低,每一副都要认真测重心做平衡,不过论坛里有木桨没打坏,把主轴打弯的,我看有这种可能。。。。。也怕怕
开了三轴平衡后,没有丝毫感觉。。。。。。看来是技术问题
另,控制升降的拉杆的扣(是这样称乎的吧)裂掉了一小块目前没有影响使用,会不会有隐患,有必要换么?
如图圈圈处,手头没相机,手机拍的,微焦实在不行
 楼主| 发表于 2011-3-18 08:55 | 只看该作者
另外,有谁能推荐家淘宝卖4G6s配件店么~~~最好有副厂的~~~这不断广告吧~~~
 楼主| 发表于 2011-3-18 13:55 | 只看该作者
感谢感谢~~~~~
 楼主| 发表于 2011-3-18 19:52 | 只看该作者
今天终于在外面找了一个合适的地(还真不好找),地方大,果然好飞点(不过也没啥大进展。。。。),胆子也大了。。。结果炸得也厉害了,尾拉杆弯大发了,用老虎钳子 钳了好久终于弄直了,呵呵,往尾巴看,尾翼摆杆上的一个金属球头不翼而飞。。。。赶紧去找,可惜零件实在太细小,找了半天头都晕了也没找到,只能想土法子了。。。在寝室摸索很久,逐渐把目光锁定在双桨玩具上,拧下一颗小螺丝,黑,刚好拧进去,但是套上拉杆虚位比较大,影响精度,遂拿来透明胶,小心细致的粘上几圈,嘿嘿,这回很紧凑了,透明胶又很光滑,一点也不涩,哈哈,非常满意,上图
发表于 2011-3-18 20:51 | 只看该作者
LZ走好,不送!再次鄙视华科尔
 楼主| 发表于 2011-3-19 13:18 | 只看该作者
回复 19楼 NF7 的帖子
是哟,感谢呢
 楼主| 发表于 2011-3-19 20:25 | 只看该作者
另外再弱弱地提两个问~~~
1、4G6S的十字盘,不是下面金属上面塑料么,那个金属和塑料本来就是能分开的吧?我的一炸就分开,然后用镊子一夹回去又能飞了,本来如此还是已经坏了
2、网上买了一个一拖五的充电线,手头有一个esky ek2-0851的平衡充,有11.1V和7.4V两根口,电流是0.8安,是否可以用,如果能用的话,11.1V的是4个针,7.4V的是3个针,而我的插口是5个还是6个孔的。。这个我把接口剁掉一部份,是否可以用。。。物理有点差,呵呵
以上!谢谢~~~
发表于 2011-3-19 21:35 | 只看该作者
:em01: :em26:
 楼主| 发表于 2011-3-19 21:43 | 只看该作者
新问题又来了~~~~
哪位老鸟能帮我讲讲rx2610s接收上面的各个扭都是干啥用的呢。。。如图
另求4g6s中文说明书,我的套机里面的居然是4G6的说明书,很多地方不一样,比如上面的这个接收。。。
