查看: 783|回复: 1
有用过BF16的兄弟帮忙问一下
发表于 2011-3-19 21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我预定了一个华飞BF16 但由于原料原因还不能发货过来。想问一下 BF16上面可以放 BS-0的分度头么? 因为没有收到真机所以不知道实际尺寸
请用过BF16 并且安装过分度头的兄弟帮我解答一下。害怕买了不能用,因为小铣床实在对高度比较敏感,谢谢了
发表于 2011-3-19 21:22 | 只看该作者
主轴至台面的高度是280mm,加夹头约剩180mm左右,分度头中心最好在125mm以下,否则很压抑,另外台面宽是140mm,两T槽距85mm,看着办。我用150的立卧回转台感觉有点大了,勉强可用,有机会要换个100的。
