查看: 882|回复: 11
200断电
发表于 2011-3-20 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无副翼的GAUI 200, 接收用的2702V,三个斜盘DS450,尾舵GS-05。之前飞的一切正常,从昨天晚上把电调挪了个位置以后出现问题。
加油起飞,大概10秒左右就断电,电机停转,电调有点热。
开始以为是电池问题,用不同的电池试过,还是断电。
也换了不同的接收机,电调的位置也换到过离接收最远,还是断电。
以为是2702自动重启,因为我固定了接收的ID,后来用另外一个2702(自动扫描ID)的也一样断电。
也检查过传动部分,换了主轴,机械部分已经很顺滑,还是断电。。
请问各位有没有碰到过这个情况?可能是什么问题?电调挂了?
发表于 2011-3-20 21:38 | 只看该作者
我发生过2次这种情况
一次是 装机时 一刻螺丝不慎掉落并吸在了电机上 飞了没多久就掉下来了。。。螺丝卡在马 和转动的电机之间 摩擦,把电机上蝎子logo都磨毛了。。。
还有一次是 皮带安装问题导致 大桨转动受阻,一开3D就下来。。。
发表于 2011-3-21 13:47 | 只看该作者
斷電後若電調紅燈閃爍是低電壓保護,看看電池接頭有沒有發熱造成壓降。
发表于 2011-3-21 18:03 | 只看该作者
520兄。。你的2702又出问题啊。。。我的200用2702.。没有出过断电的问题。。我用的好赢18A。。。
我想因该是你电调的问题吧。。。我的2702.。。在换电池再次对频的时候会出现所有舵机中立点偏移
插拔一次电池又好了。。。索性这个问题在换电的时候就可以观察到。。没有影响
发表于 2011-3-21 19:29 | 只看该作者
看看是不是斜盘舵机有干涉或犯卡,导致舵机超负荷,电调也超负荷保护了。
 楼主| 发表于 2011-3-21 19:52 | 只看该作者
原帖由 lb17548081 于 2011-3-21 18:03 发表
插拔一次电池又 ...
Thx, lb17548081
I am almost sure that's the problem of the ESC. just ordered the new ESC.
I'v bought another 2702 in Germany to use for 2 weeks.
That works great without any issues.
 楼主| 发表于 2011-3-21 19:54 | 只看该作者
原帖由 江南羽虎 于 2011-3-21 19:29 发表
Thx.
I'v also checked all the servos and the linkages, but they looked great and didn't have any problems.
发表于 2011-3-21 19:55 | 只看该作者
检查电机齿跟主齿是否太贴,主族翼是否顺畅,皮带是否太紧,这些都是影响电调过载的主要原因
 楼主| 发表于 2011-3-23 04:19 | 只看该作者
原帖由 kenyips 于 2011-3-21 19:55 发表
经过检查就是电调的问题,即使空载也会断电,估计是某个晶体管被击穿了,导致持续电流发热以后就断电。
发表于 2011-3-23 08:21 | 只看该作者
找出原因就好:loveliness:
 楼主| 发表于 2011-3-27 01:16 | 只看该作者
最近进展,新买的电调也会断电。。。
经过风铃兄的帮助和提示检查,发现ELEV舵机接上就会断电。
不过断电的时间不定。
拆开舵机发现里面的电机线被螺丝拧穿了。导致和电机外壳接触短路,瞬间大电流。
造成BEC过载而断开电机供电。。
发表于 2011-3-30 10:50 | 只看该作者
拆开舵机发现里面的电机线被螺丝拧穿了......................:em17:
