查看: 3306|回复: 17
做A轴用的涡轮减速箱被我拆开回差为12分,软件补偿后回差趋于零
发表于 2011-3-22 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做 A轴用的涡轮减速箱被我拆开,里面泡满机油,涡轮是黄铜的,蜗杆是钢铁的,共有4只轴承,基本没有磨损。与蜗杆配合间隙很小,测得回差为12分,软件补偿后回差趋于零。现在已经车好螺纹。卡盘的安装孔是直径13毫米深7毫米的台阶,M12*1的螺纹,螺纹长度10毫米。涡轮减速箱出轴直径15毫米,长22毫米,有键槽顶部有螺孔。见图
[ 本帖最后由 gbjs 于 2011-3-28 14:53 编辑 ]
发表于 2011-3-22 11:54 | 只看该作者
换地了,看见图了:em21:
发表于 2011-3-22 12:06 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-3-22 12:29 | 只看该作者
看不懂啊
发表于 2011-3-22 12:40 | 只看该作者
加工涡轮出轴和卡盘安装孔相同咋样?
问下你的卡盘是在哪买的?多少钱?我也想买一个,谢谢
 楼主| 发表于 2011-3-22 12:50 | 只看该作者
原帖由 闲云孤鹤 于 2011-3-22 12:40 发表
加工涡轮出轴和卡盘安装孔相同咋样?
我原来有这种想,就怕丝难挑。法淘宝上买的,天一牌,4爪248元,3爪220元,卡盘涨了。
发表于 2011-3-22 12:51 | 只看该作者
加工个转接件!
 楼主| 发表于 2011-3-22 16:10 | 只看该作者
商家告诉我减速器是1:23的,我数了下涡轮有47齿,蜗杆是单头的,所以是个减速器应该为1:47.不知我的理解对吗?
:em17: 再看是双头蜗杆,1:23.5
[ 本帖最后由 gbjs 于 2011-3-22 16:42 编辑 ]
发表于 2011-3-22 17:03 | 只看该作者
:em20:
发表于 2011-3-22 17:36 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-3-22 18:17 | 只看该作者
请问一下,这个的回差如何??怎样控制??
发表于 2011-3-22 18:58 | 只看该作者
好东西
发表于 2011-3-22 19:21 | 只看该作者
看这个结构可以把整根蜗杆轴心拆出来,单独把蜗杆一头加工成连接用的螺纹和台阶,看那个螺丝孔直径就算车连接卡盘的外丝直径应该还有余量,但是麻烦的是这个涡轮不是整数可以整除的齿,能转,但是分度很麻烦,估计还得找个刻度环弄上去,但是减速机的原始作用只是做单向运动减速用的,本身没有消回差结构,做数控A轴的话,估计刀路只能弄成单向转动的了
发表于 2011-3-22 19:54 | 只看该作者
看看
 楼主| 发表于 2011-3-22 20:26 | 只看该作者
原帖由 herong987 于 2011-3-22 18:17 发表
先做出来,测了看看回差多大,然后在软件中补偿。只好走一步再看一步了。
 楼主| 发表于 2011-3-22 20:32 | 只看该作者
原帖由 up2x 于 2011-3-22 19:21 发表
看这个结构可以把整根蜗杆轴心拆出来,单独把蜗杆一头加工成连接用的螺纹和台阶,看那个螺丝孔直径就算车连接卡盘的外丝直径应该还有余量,但是麻烦的是这个涡轮不是整数可以整除的齿,能转,但是分度很麻烦,估计还 ...
我用4细分,算得单位脉冲数是52.2222222222222222222222 至于回差问题只能是先做出来,测了看看回差多大,然后在软件中补偿。只好走一步再看一步了。
发表于 2011-3-22 22:26 | 只看该作者
看你这个感觉挺好的,外形尺寸是多少?大小合适我也想买一个
 楼主| 发表于 2011-3-22 23:14 | 只看该作者
原帖由 闲云孤鹤 于 2011-3-22 22:26 发表
速比1:23.5手拧没间隙
入轴直径12MM 24MM
出轴直径15MM 25MM
速比1:23.5
铝合金四方体91MM*65MM*100MM
