查看: 1662|回复: 6
请教IMAX B6+ 充镍氢电池疑问
发表于 2011-3-22 12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入手IMAX B6+充电器已经一段时间了,但一直没有完全搞懂充镍氢电池,特此请教如下。
我上手有8节品胜1300MAH的镍氢电池,用来给天地飞8 2.4G做控电。
1. 用IMAX B6+中的手动强制电流充电更好?还是自动控制充电电流更好?
2. IMAX B6+是如何来判断镍氢电池有没有充满?用的是总的电压控制技术还是-△V技术?
3. 如果用的是-△V技术,8节镍氢电池串联充电,出现-△V的时间肯定各不相同,IMAX B6+又如何来判断8节串联镍氢电池的-△V?
谢谢各位,请大家不理赐教!
 楼主| 发表于 2011-3-22 12:23 | 只看该作者
补充第4个问题:
充电电流多大为好?是按照IMAX B6+说明书上的1C即1300MA充电?还是按照电池上标明的130MA或者390MA?
发表于 2011-3-22 13:15 | 只看该作者
B6
发表于 2011-3-22 13:17 | 只看该作者
B6冲镍氢就是扯 因为是串充,不能独立平衡,还就是你说的检测技术,都不如国产的品胜充的好,实话。我学电子的 懂些这方面的东西。
发表于 2011-3-22 21:47 | 只看该作者
原帖由 秋叶diy 于 2011-3-22 13:17 发表
:em17: :em17: :em17:
 楼主| 发表于 2011-3-22 21:49 | 只看该作者
原帖由 accordhobby 于 2011-3-22 21:47 发表
知道你对这个很有研究,请指教。
发表于 2011-3-23 09:52 | 只看该作者
B6是根据充电电流小到一定程度,作为充满的标志,它是整组充,不能平衡单节.如果你是用于控,不需要大电流.可以人工设电流值.我觉得500mA也可以了.
