查看: 3215|回复: 14
舵机寿命15000Times相当于几个小时?
发表于 2011-3-22 17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
读书少没办法,呵呵
发表于 2011-3-22 17:45 | 只看该作者
:em20:
发表于 2011-3-22 18:25 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2011-3-22 18:56 | 只看该作者
times是“次数”的意思吧,个人理解应该是摆动到极限位置15000次。
发表于 2011-3-22 19:06 | 只看该作者
舵机摇臂摆动15000次,考虑齿轮电位器磨损得出的数据,类似于轴承寿命用转动圈数衡量,只是一个冠冕堂皇的数据,不具有什么参考价值,一般能情况下舵机折寿都是因为炸机
发表于 2011-3-22 19:15 | 只看该作者
舵机其实挺耐用的,但是炸机让他们提早退休
 楼主| 发表于 2011-3-22 19:17 | 只看该作者
哦谢谢楼上各位的解说
发表于 2011-3-22 22:52 | 只看该作者
原帖由 jmilxj 于 2011-3-22 17:20 发表
读书少没办法,呵呵
就是15000次的意思,如果舵机每秒往复动一次的话,15000次相当于只有4.166小时的可靠工作寿命。假设直升机一个飞行架次是10分钟,那么就是25个架次的可靠工作寿命。这绝对是很差的舵机。
 楼主| 发表于 2011-3-23 00:27 | 只看该作者
不会这么差吧,这是gs9257给出的参数,锁尾舵机那不是死得更快?
发表于 2011-3-23 12:47 | 只看该作者
原帖由 fy331 于 2011-3-22 22:52 发表
你说按舵机速度算的吧  装飞机上要是不停的往复运动 那还玩什么飞机
发表于 2011-3-23 13:47 | 只看该作者
原帖由 62513747 于 2011-3-23 12:47 发表
锁尾舵机在飞行中就是不停的往复运动的,只是来回摆动幅度小些,但是频率还不止每秒1次的速度。我不知道厂家标的15000times是怎么得出来的。
发表于 2011-3-23 13:56 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2011-3-23 14:43 | 只看该作者
这个不能代表什么(感觉很差),一般舵机在10W次就开始抖舵了,好点的舵机在50-80W 次之间,这个期间电机质量好的话,一款好舵机如果不炸机损坏的话,累计时间可以用1-2年,所以你那个数据只是非常保守的无故障时间,厂家给的保守值。
发表于 2011-3-24 01:42 | 只看该作者
原帖由 fy331 于 2011-3-23 13:47 发表
15000是到极限位置的次数,锁尾时陀螺仪都只是做微小的调整,这个和测试条件相差甚远。
 楼主| 发表于 2011-3-24 06:46 | 只看该作者
原帖由 Edward 于 2011-3-24 01:42 发表
但这样是最伤电刷和电位器的,电机不断往返运动伤电刷,而电位器中心无论运动多小都是在运动了.
