查看: 777|回复: 3
用锂电了,氢电是不是就,,,,,?
发表于 2004-2-7 06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在飞达都用锂电了。原来我打算花点钱买些2000mA以上的氢电,同时再买600多元的充电器,是不是没有多大的必要了? 因为锂电容量大,放电电流也还可以,在小电直上有没有取代氢电的可能? :em22:
发表于 2004-2-7 06:10 | 只看该作者
用锂电了,氢电是不是就,,,,,?
呵呵,完全没有必要考虑镍氢电池和充电器了,用锂电性能好还便宜。
对了,用2000mA以上镍氢电池对飞达这种机器不合适,重量太大了。同样的容量,同样的电压,锂电要轻1/2左右,整个飞机的性能不是镍氢能比的。
 楼主| 发表于 2004-2-7 06:48 | 只看该作者
用锂电了,氢电是不是就,,,,,?
那就不再去买电池和充电器了。
只要FF9H或者FF6H
发表于 2004-2-7 19:08 | 只看该作者
用锂电了,氢电是不是就,,,,,?
建议段老师买FF9H,呵呵,以后飞大油直还可以继续用。
