查看: 1192|回复: 14
450皮带是不是随着起落的次数而松动?
发表于 2011-3-26 17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3月11日,飞机装好到现在(3月26日),才飞了30个起落(没炸:em19: ),是飞越的SPORT~
今天从外场回家(风很大,飞起来真是不爽:em17: ),检查飞机一下,发现皮带松动的令人奇怪。。。还记得装好的时候,用螺丝刀去顶皮带,只能顶到中间位置,现在。。。
直接去片吧!!!
用螺丝刀轻易顶过中间位置
用螺丝刀轻易顶过中间位置
另一边顶一下,也是一样
另一边顶一下,也是一样
换尾巴,也是一样~~~
换尾巴,也是一样~~~
发表于 2011-3-26 17:14 | 只看该作者
不是皮带长了,而是尾管没夹紧。。。缩阳了:em19:
发表于 2011-3-26 17:27 | 只看该作者
尾管没夹紧
发表于 2011-3-26 17:32 | 只看该作者
看来飞越空机还是很多人用的嘛、我也是这个、
发表于 2011-3-26 17:42 | 只看该作者
我这个情况刚好相反,经常飞飞皮带就拉紧了,震动就出来
发表于 2011-3-26 18:09 | 只看该作者
新皮带飞几个起落会有一点点变长的。
另外,请看我的帖子:450 sport 尾管/皮带松解决一法(非首创)
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=441390&highlight=%2Bwanjingcai
[ 本帖最后由 wanjingcai 于 2011-3-27 10:23 编辑 ]
发表于 2011-3-26 18:11 | 只看该作者
尾管没夹紧的原因。:em15:
 楼主| 发表于 2011-3-26 18:15 | 只看该作者
谢楼上意见,晚上修修先!!!
发表于 2011-3-26 19:15 | 只看该作者
飞跃的东西便宜,所以尾管精度不行,稍微细了点,里面垫点东西就好了
发表于 2011-3-26 19:46 | 只看该作者
上紧螺丝。。。另外皮带用多了是会送一些的。
发表于 2011-3-26 19:54 | 只看该作者
微距效果不错
 楼主| 发表于 2011-3-26 20:18 | 只看该作者
原帖由 Gslndyf 于 2011-3-26 19:54 发表
微距效果不错
是吧?5800XM拍得!
发表于 2011-3-26 20:19 | 只看该作者
鸡鸡很脏。。。。
发表于 2011-3-26 20:20 | 只看该作者
都一样 YT的机子也有这个问题,尾管夹不紧。。 现在改用冰人那个加长螺丝就没有出现这个现象了
发表于 2011-3-26 20:25 | 只看该作者
屁股必须夹紧一些,不行就在尾管座上拧个螺丝:em15:
