查看: 1018|回复: 13
攒个PRO出来!
发表于 2011-3-27 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用改装件和YT原厂件攒个PRO出来,慢慢来,不急哈!
机身已经初步完工,请大家给给意见!
目前用到的配件:
1,所有螺丝为12。9级2。0的杯头螺丝;
2,电机座,头罩支柱,推力主轴承座(这个还没到货,先用YT的顶着)冰人出品的;
3,电池架,头罩卡扣,十字盘导轨,尾舵机架均为飞越出的金属件。(YT的我也见过,做工几乎一样,但价格贵一倍多,完全没必要用YT的);
4,脚架当然用飞越的啦,只有原厂件的1/4;
5。所有轴承全部更换进口的高速轴承(牌子我忘了,以前买的,也是论坛里一位大哥推荐的,我的其他飞机均换此轴承,效果相当不错);
目前就这些了,其他的等空了再搞吧!
斜盘舵机等下我师傅的5065的试用效果,不错的话就用5065,实在不行就买神舵DS95吧!
发表于 2011-3-27 11:01 | 只看该作者
其实没必要什么都是原厂的,关键部位就可以了
发表于 2011-3-27 11:02 | 只看该作者
:em21:  :em05:   哈哈
发表于 2011-3-27 11:25 | 只看该作者
我看还是ds95吧,5065飞了三起落就死掉一只
发表于 2011-3-27 11:58 | 只看该作者
旋翼头呢
 楼主| 发表于 2011-3-27 14:30 | 只看该作者
原帖由 yyqop01 于 2011-3-27 11:01 发表
是啊!我也是这么考虑的,如还有比原厂件更好的升级件的话我会采用,比如说冰人的几样升级件都不错,比原厂的好!
 楼主| 发表于 2011-3-27 14:31 | 只看该作者
原帖由 bubu-x 于 2011-3-27 11:58 发表
旋翼头呢
还没整的哦,主要是没米了
等米够了买YT原厂的PRO无副翼头!
旋翼头这东西还是YT原厂的舒服啊!
发表于 2011-3-27 14:39 | 只看该作者
原帖由 xmj 于 2011-3-27 14:31 发表
还没整的哦,主要是没米了
等米够了买YT原厂的PRO无副翼头!
旋翼头这东西还是YT原厂的舒服啊!
这个,必须要原厂的,要不你就上RJX的无副翼
 楼主| 发表于 2011-3-27 15:36 | 只看该作者
原帖由 bubu-x 于 2011-3-27 14:39 发表
RJX450的无副翼有有些小缺 陷,需要自己改进,我是个懒人,嫌麻烦,还是买YT原装的无副翼头吧,组装省心些!
发表于 2011-3-27 17:30 | 只看该作者
等楼主装好记得上图!!!
发表于 2011-3-27 22:30 | 只看该作者
:em15: :em26:
发表于 2011-3-27 22:34 | 只看该作者
买冰人的2.0杯头的侧板内六角螺丝,螺丝刀大一号,拆卸螺丝也爽快些~~
发表于 2011-3-27 23:34 | 只看该作者
RJX头是相位器装在中联上的,不会装歪。像YT的相位器是单独锁紧在主轴上的,容易装歪,还容易打滑。不过RJX的做工有待加强,横轴螺丝垫片不能用,我的刹车盘孔也是歪的……
 楼主| 发表于 2011-3-28 14:49 | 只看该作者
原帖由 geli615 于 2011-3-27 23:34 发表
要是亚托能出像550,700一样的一体中联就爽了!我的550就换了一体中联,安装太方便了!
