查看: 2083|回复: 13
LOGO600和600SE
发表于 2011-3-27 13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LOGO600和LOGO600SE的机架是一样的吗?尾管长多少?电机电池是用一样的吗?飞行差别有多大呀?
发表于 2011-3-27 15:05 | 只看该作者
沙发 ~~~呵呵~~
发表于 2011-3-28 15:14 | 只看该作者
600和600SE是不一样的,机身好相是一样的,
发表于 2011-3-28 17:45 | 只看该作者
se好像是700级别的
发表于 2011-3-28 20:08 | 只看该作者
Logo600和Logo600SE,主要是後者尾管長一些,一台用603一台是693mm主槳,配備兩者可一樣,700-45/80HV,而建議舵機253 x 3 / 251 x 1:em05:
 楼主| 发表于 2011-3-29 09:26 | 只看该作者
600SE应该只是加长尾管,用690大浆的准700吧,动力什么的都一样(4035-500),电池可能要大一点的(6S-3300-4000*2)。我现在飞亚托600,用6S-2600*2电池,希望LOGO也能用这些电池。是不是现在先进600 ,以后稍加修改就可以变600SE?
发表于 2011-3-29 13:46 | 只看该作者
600SE套裝啦!因為有690Edge和105尾槳,由600SE改回Logo600也行:em15:
 楼主| 发表于 2011-4-1 08:40 | 只看该作者
据说600比600SE好飞啊!600SE只是尾管加长的准700级。:em19:
发表于 2011-4-2 08:09 | 只看该作者
今天稍晚告诉你,水立方。昨天网上连夜赶工装好了600 600SE我感觉已经很不错了。试试600吧!
 楼主| 发表于 2011-4-9 22:34 | 只看该作者
回复 9楼 liurui33 的帖子
两者的飞行感受有什么不同呀?配置有什么区别呀?
 楼主| 发表于 2011-4-9 22:37 | 只看该作者
回复 地板 kevin401 的帖子
600SE用690大浆,600用610大浆,两者的转速要求应该不一样吧?如果电机一样,那么电机齿应该不一样么?:em19:
发表于 2011-4-10 07:40 | 只看该作者
LOGO600及LOGO600SE,都是用相同設備,700-45 / 80HV,而LOGO600用12T,LOGO600SE用11t,所以這機換尾管皮帶便可飛600-690mm槳
謝謝:em05:
 楼主| 发表于 2011-4-10 08:52 | 只看该作者
回复 12楼 kevin401 的帖子
非常感谢了:em19: 。
 楼主| 发表于 2011-4-12 08:55 | 只看该作者
700-45 如果只飞600大浆,动力是不是有点浪费呀?
