查看: 1859|回复: 11
发动机的保存?
发表于 2011-3-27 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞过的机器 -    将发动机拆下-     用甲醇(工业酒精)清洗机身-     将油管放入甲醇-   转动机器-   清洗油路-    完毕后泡到煤油里面  -    注意洁净及安全-   保存=
是否就可以达到长期保存的目的了??
发表于 2011-3-27 15:17 | 只看该作者
我的办法是:怠速下推杆到最大、拔下油管导致发动机烧干机内残余燃料后自然停机。
卸下电热塞、从电热塞孔滴入少许蓖麻油, 手拨螺旋桨转几圈、装好电热塞、关闭油门、存放。
泡煤油的话下次再用要清洗、而且煤油与胶管油路的兼容性未知。
发表于 2011-3-27 15:49 | 只看该作者
够速度 没抢到沙发
发表于 2011-3-27 21:19 | 只看该作者
这个不懂
 楼主| 发表于 2011-3-31 19:13 | 只看该作者
泡完后发现 煤油里面有些东西,还可以沉淀。
上次直接用煤油泡
这次把上面的橡胶给取了下来,貌似用煤油泡的话  橡胶会老化还是怎么了 、。
发表于 2011-3-31 19:44 | 只看该作者
没有那么麻烦吧,还要泡?
整个拆开清洗后上好事后油,塞住进排气就OK了
 楼主| 发表于 2011-4-1 18:40 | 只看该作者
跑跑更健康
 楼主| 发表于 2011-5-4 18:20 | 只看该作者
偶的一直玩后就泡煤油   下次开车 先用甲醇灌进化油器  转几下,  插点火器   拔浆    着了  、
现在一个问题    就是不好停下来。:em15: :em15: :em15:
堵排气  堵化油器   掐油管   都不是最好的方法
堵排气的话  每次化油器喷油
堵化油器   又怕脏东西弄进机器
掐油管  它不那么容易熄火   而且 还让发动机煤油润滑的状况下  旋转
都不是太好。还是把化油器改装下 好点   弄个想摩托车上面的风门一样,一拉 熄了@!
发表于 2011-5-4 19:25 | 只看该作者
回复 楼主 VIP5607819 的帖子
:em26:
发表于 2011-5-4 20:42 | 只看该作者
不赞成贫油熄火后保存,最好是拆机清洗后用润滑油把机器里能转动的位置全点满润滑油后保存。是纯润滑油不是混合油!然后手动转动下,让润滑油流动到机器内部所有位置。
当然你太长时间保存的话这个也不尽其然,每年照此办法清洗保存一次,包你机器永不损坏!
发表于 2011-5-4 20:56 | 只看该作者
回复 8楼 VIP5607819 的帖子
告诉你一方法。。。把杆拉到最低 看转速到最低的时候用脚停。。。。前提你要穿鞋。。。。我可没说裸上
 楼主| 发表于 2011-5-4 21:29 | 只看该作者
好像有个帖子里面  见到有人说  直接拿板砖伺候
敲打发动机散热片可以吗?
