查看: 593|回复: 5
求高手关注、求会诊、 烧舵机问题
发表于 2011-3-28 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器:新SPROT  、RJX无副翼、MB、好赢40、35X、410M、3156、65MG、9257 、10C、146IP
状况:调机时,舵机没事,但一离地就完了,有的是在家里悬停烧了,有的是刚切3D 就烧。飞机大部分状态是螺距突然往上升了1点,然后我降螺距感觉有点降不下来,象是失控,然后就栽了。
电机换过新号码特
电调换过新35X
舵机换过410M \65MG\3156、辉盛金属
MB也重新调了1个,而且返厂,厂家检测没问题
机器也请过高手,从头到尾调试过。
旋翼头、球头扣、等顺滑度也检查过
现在就差146IP接收没换了。还有FUTEBA 10C 的控没换
自己分析:
1、电机换新,应该不是电机问题
2、电调换35X ,买了降压线,从6V降到5.2,而且原来用的好赢40A 本身就是5.2V,应该不是电压问题。
3、MB 调了1个,而且厂家检测说没问题。应该不是MB的问题。
4、舵机已经换了4个牌子,前后换了10几个的舵机了,我没那么背,应该不是舵机质量问题。
5、本地高手帮我从头到尾调了1遍,包括检查旋翼头顺滑度、MB调试。
老鸟帮我分析分析,是什么问题。会不会是146IP 接收有问题,难道要我把控也换了?还是要老天让我退魔?
发表于 2011-3-28 14:48 | 只看该作者
是烧同一位置的舵机吗
发表于 2011-3-28 15:34 | 只看该作者
看来只能是接收的问题了
 楼主| 发表于 2011-3-28 16:53 | 只看该作者
烧 副翼舵机
 楼主| 发表于 2011-3-28 16:54 | 只看该作者
左右轮着来
发表于 2011-3-28 17:08 | 只看该作者
够惨的,10多个舵机。。。
