查看: 3412|回复: 24
bt30主轴锥孔有几乎连一片的大概1丝深度的锈坑,怎么处理比较好
发表于 2011-3-28 23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
bt30主轴锥孔有几乎连一片的大概1丝深度的锈坑,怎么处理比较好。
打算用新刀柄涂上金刚砂转动主轴研磨内孔,不知道行不行,用多粗的金刚砂好?
谢谢
 楼主| 发表于 2011-3-28 23:28 | 只看该作者
有些地方还有3-6丝的高点,请哪位高人指点一下是否能修复
发表于 2011-3-28 23:56 | 只看该作者
很感兴趣楼主怎么测量的:em15:
发表于 2011-3-29 00:00 | 只看该作者
没什么关系,直接用最细的砂纸,加点机油,把主轴转动着磨几下就好了,前提是最细的砂纸,能去掉浮锈,其实说到精度也就那么回事,平时加工根本达不到这么高精度,买个刀柄别人都标的0.02精度
发表于 2011-3-29 02:03 | 只看该作者
个人感觉高点刮掉就行了,锈坑可以不用管他:em15:
发表于 2011-3-29 06:49 | 只看该作者
内圆磨
 楼主| 发表于 2011-3-29 07:39 | 只看该作者
千分表打的,如果没有锈坑的话精度是很高的有2u,表针几乎不动,遇到锈坑瞬间会有1丝左右的降低,关键是锈坑差不多连成一片了,还有高点,所以装上刀柄在100毫米的距离打表会有几丝的偏差。
打算先刮高点,再装上刀柄研磨
发表于 2011-3-29 09:19 | 只看该作者
是数控用的吗
发表于 2011-3-29 09:21 | 只看该作者
数控用的的话自己磨自己就好了,曾经买了一个垃圾bt40无动力主轴跳动十几丝,自己用修边机搞了个磨头,最后搞到跳动一丝一下,
 楼主| 发表于 2011-3-29 10:56 | 只看该作者
回复 9楼 maduo220 的帖子
谢谢,给力。
等买的材料到了就磨锥孔
发表于 2011-3-29 11:29 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-3-29 11:34 | 只看该作者
椎柄插进去研磨一下
发表于 2011-3-29 13:27 | 只看该作者
看看你的主轴
发表于 2011-3-29 20:28 | 只看该作者
学习
发表于 2011-3-29 20:57 | 只看该作者
原帖由 lnhv013710 于 2011-3-28 23:26 发表
谢谢
自已磨锥孔,想也别想
这个要专门的设备的
还是直接用BT30头子,再搞一些研磨膏,最实用
千万不要动你的主轴内锥。
发表于 2011-3-29 21:05 | 只看该作者
还有一个问题一定把磨头的轴线调的跟锥孔的轴线在x或y的方向上一致,这样磨出的才是直线锥,而不是椭圆锥,具体的空间关系你自己先考虑清楚了再下手
发表于 2011-3-29 22:50 | 只看该作者
旧的锥柄,W1的金刚石研磨膏
 楼主| 发表于 2011-3-31 14:21 | 只看该作者
淘宝上买到一把全新的刀柄准备研磨,结果拿对刀仪一量才发现新刀柄bt30-ER内锥孔圆跳动差不多能有15u了,跟卖家说的5u以内严重不符。都不敢用这样的刀柄研磨了。
发表于 2011-3-31 14:36 | 只看该作者
买个主轴清洁棒,好像是15元,先用WD40喷下,放一俩天,再抹点研磨膏,估计牙膏也行,最好能侧放主轴,开动自己研磨下,一会浮锈就搞定了:em15:
发表于 2011-3-31 14:37 | 只看该作者
千万不要用砂纸,破坏了表层,以后锈的更快啊
