查看: 1114|回复: 7
zi6改装后
发表于 2011-3-28 23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现忘记通电测试了,怎么用都还不知道。。。囧。刚打了镜头座硅胶,明后天图传到手再看效果吧。。是不是插上av线就开始传输并且录制了?
 楼主| 发表于 2011-3-29 14:37 | 只看该作者
改造完成,热缩套没套好,缩得很难看啊~
貌似有点问题,接的两节五号电池的电池盒,装了两节新南孚。开机正常,录制的时候马上就提示没电然后自动关机是咋回事??
发表于 2011-3-29 22:11 | 只看该作者
好像电压要过3.7V以上才不提示没电,我的就这样!超过5分钟不录像也会自动关机!不过我的炸了:em15:
 楼主| 发表于 2011-3-29 22:40 | 只看该作者
回复 藤椅 530100 的帖子
晕。。。原装不是两节电池的么?换个三节电池的盒子试试→_→
 楼主| 发表于 2011-3-30 12:28 | 只看该作者
搞定
接了硕大的三节五号电池盒~想接手机锂电来着,但是没想好怎么固定接头。。。权当配重了吧,放X650云台上估计不错
发表于 2011-3-30 17:47 | 只看该作者
原帖由 yifeimiao 于 2011-3-29 14:37 发表
新南孚的放电倍率不够,ZI6的工作电流太大,所以一开始工作就显示没电了.
发表于 2011-4-7 17:48 | 只看该作者
zi6的工作电流、电压范围究竟多大?
 楼主| 发表于 2011-4-7 19:03 | 只看该作者
已搞定
手机锂电即可
