查看: 2244|回复: 35
看谁有本事能解决我的问题
发表于 2011-3-29 08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器:新SPROT  、RJX无副翼、MB、好赢40、35X、410M、3156、65MG、9257 、10C、146IP
状况:调机时,舵机没事,但一离地就完了,有的是在家里悬停烧了,有的是刚切3D 就烧。飞机大部分状态是螺距突然往上升了1点,然后我降螺距感觉有点降不下来,象是失控,然后就栽了。
电机换过新号码特
电调换过新35X
舵机换过410M \65MG\3156、辉盛金属
MB也重新调了1个,而且返厂,厂家检测没问题
机器也请过高手,从头到尾调试过。
旋翼头、球头扣、等顺滑度也检查过
现在就差146IP接收没换了。还有FUTEBA 10C 的控没换
自己分析:
1、电机换新,应该不是电机问题
2、电调换35X ,买了降压线,从6V降到5.2,而且原来用的好赢40A 本身就是5.2V,应该不是电压问题。
3、MB 调了1个,而且厂家检测说没问题。应该不是MB的问题。
4、舵机已经换了4个牌子,前后换了10几个的舵机了,我没那么背,应该不是舵机质量问题。
5、本地高手帮我从头到尾调了1遍,包括检查旋翼头顺滑度、MB调试。
6、机器是新买的空机,400卖了旋翼头,260买了RJX无副翼
7、炸鸡后第一时间去摸舵机温度,一点温度都没有
老鸟帮我分析分析,是什么问题。会不会是146IP 接收有问题,难道要我把控也换了?还是要老天让我退魔?
补充下:模式H-1是肯定的
下午又把MB装在朋友的山寨垃圾配置机(斜盘辉盛金属)上 ,飞了几个起落也没问题。
上次也把朋友的MB放在我的机子上(当时是辉盛金属),飞了几十个起落也没问题。怎么越便宜的抗击打能力越强啊
[ 本帖最后由 zj24790676 于 2011-3-30 19:01 编辑 ]
发表于 2011-3-29 08:41 | 只看该作者
换控吧。。。哈哈哈
发表于 2011-3-29 08:45 | 只看该作者
:em22: 哪个舵机挂了,全部斜盘还是只有某一位置的啊!讲清楚好叫高手帮忙分析啊!
 楼主| 发表于 2011-3-29 08:57 | 只看该作者
左右 轮着来
发表于 2011-3-29 09:00 | 只看该作者
原帖由 litao850001 于 2011-3-29 08:45 发表
对,还有太多细节没有讲,最好上图!有图有真象
发表于 2011-3-29 09:20 | 只看该作者
:em15: 检查一下副翼混控的比例是否过大啊!
发表于 2011-3-29 09:22 | 只看该作者
:em17: 你有无拆开烧掉的舵机检查一下啊,是什么问题,电机过载?还是什么?这个应该可以直接找到问题的原因!你确定你装机前所有的微调都是在0位置!
发表于 2011-3-29 11:34 | 只看该作者
LZ  烧舵机,那就是你MB上面的舵机 工作频率没对,好好的检查下吧.
发表于 2011-3-29 11:37 | 只看该作者
斜盘有工作频率的,如果你用MB是2.0的话,你用MB1.0的说明书也不行的.建议下 载一个MB中文说明.Manufacturer Servoname 十字盘模式 锁尾舵机模式
Frequency Center-Position
Pulse-Length Frequency
Color Hz Color µs Color Hz
Align DS 410 red flashing 65 Hz blue 1520 µs purple 50 Hz
DS 420 blue 200 Hz blue 1520 µs blue flashing 333 Hz
DS 510 blue 200 Hz blue 1520 µs red flashing 165 Hz
DS 520 blue 200 Hz blue 1520 µs blue flashing 333 Hz
DS 610 blue 200 Hz blue 1520 µs red flashing 165 Hz
DS 620 blue 200 Hz blue 1520 µs blue flashing 333 Hz
DS 650 blue 200 Hz blue 1520 µs blue flashing 333 Hz
Futaba BLS 153 @6V blue 200 Hz blue 1520 µs red flashing 165 Hz
BLS 251 - - red 760 µs blue 560 Hz
BLS 252 @6V blue 200 Hz blue 1520 µs red flashing 165 Hz
BLS 253 @6V blue 200 Hz blue 1520 µs red flashing 165 Hz
BLS 254 blue 200 Hz blue 1520 µs blue flashing 333 Hz
BLS 257 blue 200 Hz blue 1520 µs blue flashing 333 Hz
BLS 351 @6V blue 200 Hz blue 1520 µs red flashing 165 Hz
BLS 451 @6V blue 200 Hz blue 1520 µs red flashing 165 Hz
BLS 452 @6V blue 200 Hz blue 1520 µs red flashing 165 Hz
BLS 551 @6V blue 200 Hz blue 1520 µs red flashing 165 Hz
BLS 651 @6V blue 200 Hz blue 1520 µs red flashing 165 Hz
S3115 red flashing 65 Hz blue 1520 µs purple 50 Hz
S3116 red flashing 65 Hz blue 1520 µs purple 50 Hz
S3151 blue 200 Hz blue 1520 µs red flashing 165 Hz
S3152 blue 200 Hz blue 1520 µs red flashing 165 Hz
S3156 blue 200 Hz blue 1520 µs red flashing 165 Hz
S3157 blue 200 Hz blue 1520 µs red flashing 165 Hz
S9251 - - red 760 µs blue 560 Hz
S9252 blue 200 Hz blue 1520 µs red flashing 165 Hz
S9253 blue 200 Hz blue 1520 µs blue flashing 333 Hz
S9254 blue 200 Hz blue 1520 µs blue flashing 333 Hz
S9255 blue 200 Hz blue 1520 µs red flashing 165 Hz
S9256 - - red 760 µs blue 560 Hz
S9257 blue 200 Hz blue 1520 µs blue flashing 333 Hz
S9551 blue 200 Hz blue 1520 µs red flashing 165 Hz
S9650 blue 200 Hz blue 1520 µs red flashing 165 Hz
发表于 2011-3-29 11:38 | 只看该作者
HiTec HS-5065 MG blue 200 Hz blue 1520 µs red flashing 165 Hz
HS-5083 MG - - purple 960 µs blue flashing 333 Hz
HS-5084 MG blue 200 Hz blue 1520 µs blue flashing 333 Hz
HS-5245 MG blue 200 Hz blue 1520 µs red flashing 165 Hz
HS-65 HB/MG red flashing 65 Hz blue 1520 µs purple 50 Hz
HS-6965 HB blue 200 Hz blue 1520 µs red flashing 165 Hz
HS-6967 HB blue 200 Hz blue 1520 µs red flashing 165 Hz
HS-82 MG red flashing 65 Hz blue 1520 µs purple 50 Hz
发表于 2011-3-29 11:43 | 只看该作者
还有注意J选项,还有注意舵机的死角```无副翼的舵机臂位置靠内``
 楼主| 发表于 2011-3-29 11:50 | 只看该作者
频率都是对的
3156  200
65MG   辉盛全部最低
410   是第2档
发表于 2011-3-29 11:56 | 只看该作者
如果MB 设置没问题 MB也没问题,电子设备都没问题,估计是你的接收机,分流电压高了,换个接收试试.如果再不行,估计你遇到鬼了,让你退出魔界!:em19:
 楼主| 发表于 2011-3-29 11:57 | 只看该作者
频率不会错的
舵机先是右边 然后左边 然后右边 然后左边  。。。。左边偏多
中立点 是在G 项调的,严格按照有关说明书或安装视频调整,绝对不会误差大
所有舵机齿轮、外壳、电路板等外表看毫无问题,用手转也很正常,没卡的地方
发表于 2011-3-29 12:00 | 只看该作者
没明白LZ的意思,你是要坚决烧舵机的事,还是舵机不平的事.晕了``
 楼主| 发表于 2011-3-29 12:08 | 只看该作者
当然烧舵机的事了
我只是说下细节
 楼主| 发表于 2011-3-29 12:10 | 只看该作者
原帖由 litao850001 于 2011-3-29 09:22 发表
外表都没问题,也没发现电路板 烧胡的痕迹,所有微调全部在0位置
 楼主| 发表于 2011-3-29 12:15 | 只看该作者
原帖由 lilinkmr 于 2011-3-29 11:56 发表
电压我也量过  但量的是MB舵机接线口的电压,
好赢在5.2V 左右 35X在6.03左右,也上下动油门量取动态电压,电压未出现异常。
 楼主| 发表于 2011-3-29 12:19 | 只看该作者
感谢高手们关注,在线等会诊
