查看: 1014|回复: 7
777777 等各位高手请教
发表于 2004-3-1 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位GWS PG—03陀螺怎么用的,能用在福特巴4通道的遥控器上吗?是不是接好舵机和陀螺后,用手模拟飞机摆动陀螺,舵机应该有反应的?我这个是刚从模型拍卖网上买的,试了没有反应,用遥控器控制经过陀螺的舵机是正常的。打开里面发现陀螺修过,是不是坏的。
发表于 2004-3-2 00:44 | 只看该作者
777777 等各位高手请教
检查所有的连线是否正确 ,将gain顺时针到最大,setup逆时针到最小,这个时候推一格油门,尾奖应该转动,然后逆时针快速移动飞机,尾马达应该有很明显的加速感,如果没有,则是坏的
发表于 2004-3-2 03:38 | 只看该作者
777777 等各位高手请教
大哥,我不是高手,这里到处高手如云,我是新手啊。
发表于 2004-3-2 04:14 | 只看该作者
777777 等各位高手请教
下面引用由ffxx2004/03/01 02:51pm 发表的内容:
请问各位GWS PG—03陀螺怎么用的,能用在福特巴4通道的遥控器上吗?是不是接好舵机和陀螺后,用手模拟飞机摆动陀螺,舵机应该有反应的?我这个是刚从模型拍卖网上买的,试了没有反应,用遥控器控制经过陀螺的舵 ...
你遇到的问题和我的PG-03一模一样,我的也是接上去没有反应!我的已经寄给卖家了!!!
发表于 2004-3-2 05:00 | 只看该作者
777777 等各位高手请教
估计是坏的
发表于 2004-3-2 06:09 | 只看该作者
777777 等各位高手请教
应该的坏的,接上接收机反应应该很明显的!
发表于 2004-3-2 21:25 | 只看该作者
777777 等各位高手请教
比我运气好:)我现在不接陀螺两个电机能正常转.接上陀螺两个电机都不转:)不过.是coco的陀螺.灯都不亮..
发表于 2004-3-2 21:28 | 只看该作者
777777 等各位高手请教
啊,有这种事。我正想买陀螺仪,吓得我不敢下手了
